Hej, i vintras monterade jag airsal 70cc och 17,5 förgasare på min Rieju mrx. Jag har även urlpuggat originalrör. Tidigare i våras när jag skulle köra satte jag i mitt största munstycke som var 102. Då var det fortfarande ganska kallt och det funkade att köra bara det att de blöddrade lite.
Nu när jag ska köra när det är lite varmare ute så böar den bara när jag gasar (ungefär) över halvgas, innan det går den bra.
Om jag gasar max när jag kör så liksom bara dör den när den kommer till ett visst varvtal och om jag håller kvar gasen på max så går den igång igen när den varvat ner lite.
Ska jag byta till ett större/mindre munstycke eller kan felet bero på något annat?
