Få moppen att gå långsammare
gurra88
Inlägg av gurra88 »
Har en beta rr50 06 och undrar om det finns nått sätt att sänka toppfarten?utan att göra nått med röret och drevningen. :)
Setup:
urpluggat orginalrör
10/52
114 muunstycke
Toppar runt 65-70 vill få ner den till typ 55 :)
sweeken
Re: Få moppen att gå långsammare
Inlägg av sweeken »
gurra88 skrev:Har en beta rr50 06 och undrar om det finns nått sätt att sänka toppfarten?utan att göra nått med röret och drevningen. :)
Setup:
10/52
114 muunstycke
Skruva på förgasaren så den går dåligt (testa flera varv på skruvarna så kan du lätt få det att gå dåligt)
gurra88
Inlägg av gurra88 »
Setup:
10/52
114 muunstycke
Luftskruven? sliter det nått på motorn? :)
Calle111
Inlägg av Calle111 »
gurra88 skrev:
Setup:
10/52
114 muunstycke
bara onödigt att göra förgasaren felinställd då kan den dra onödigt mycket soppa/skada motorn
jag tycker det låter gott.
Agge0102
Fribajsaren!
Inlägg av Agge0102 »
Tillfälligt eller permanent?
MisterDT50R
Inlägg av MisterDT50R »
Skruv i handtaget eller blackbox (tillfälligt)
-ReM-
Inlägg av -ReM- »
Som föregående talare säger, skruv i gashandtaget lär vara mest effektivt.
Att fucka upp förgasaren låter dumt, och att permanent köra med blackbox lär inte heller vara det optimala alternativet.
Alternativt kanske du kan byta till en mindre förgasare om det är för permanent bruk du söker.
S6 SP 70cc, Dellorto PHBG21, M. Evolution vev, S6 SP Replica, Malossi karbon reeds, S6 3.5g vikter, Polini gula fjädrar, Malossi tryck +35%, NGK Racing tändhatt, S6 filter, Snabbgas, SSP Ädelstål 280.
Kolla in mitt projekt och skriv en kommentar! :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=53477
sweeken
Inlägg av sweeken »
-ReM- skrev:Som föregående talare säger, skruv i gashandtaget lär vara mest effektivt.
Fast skruv i handtaget kan polisen märka lättare än tex att förgasaren är oinställd (visst dem märker det men dem tror nog inte att den är trimmad isåfall.). Fast fattar inte varför han ska ha ostrypt men vill att den ska gå orginal, bara att sätta dit en plugg)
gurra88
Inlägg av gurra88 »
Permanent.
Var kan man köpa plugg till en beta rr50 eller hur gör man en själv, eller finns det nått annat sätt att sakta ner den? :)
Testade att skruva på förgasarn men vart typ ingen skillnad
Alyzzzer
Inlägg av Alyzzzer »
gurra88 skrev:Permanent.
du sa ju inget med röret???
Betamekk
Inlägg av Betamekk »
Om du ska göra en plugg så tillverkar du en metallplatta som har formen som packningen i delningen. Sen gör du innerdiametern på plattan så litet du vill ha, desto smalare desto söligare.
- "Gasa tills det rasar"...
- " Vafan det verkar onödigt!!"
