Vad MÅSTE man byta när man installerar 70cc?
Festis
Inlägg av Festis »
Tjaaa!
Jag undrar vad man absolut måste skaffa när man fixar 70cc på en yamaha dt50x/dt50r sm? Eller annan crossmoppe
Gillar att sitta när jag mekar
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Nållager
Packningar
Tändstift
Thoz3
Inlägg av Thoz3 »
Och munstycke
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Thoz3 skrev:Och munstycke
Fan då , så glömmer jag ju det viktigaste av allt..
Ossian
Inlägg av Ossian »
Tycker nog ändå packningar är viktigare, utan dem så går det ju rent åt helvete :)
Edit: för att förtydliga så håller jag med om att allt är viktigt att byta men munstycke kanske inte allra viktigast
Kolla gärna mitt DT50r / sm projekt http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=51905
Speedway
Inlägg av Speedway »
Beror på vilken 70cc du har! Har du en vass skulle jag absolut byta vev...
Festis
Inlägg av Festis »
Tänkte typ en airsal 70cc sport tror jag.
Vilka packningar? :s
Voltfax
TSR Tredje Snyggaste Scooter 2014
Inlägg av Voltfax »
vilket rör kör du med.
om du kör orginal rör så plugga ur det
Rieju spike, 80km
Aerox, 73km
puch korado, 45km
vinnare av brodalen styling tävling 2014
5a i twostrokeriders snyggaste scooter 2013
mitt projekt http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=56598
facebook: https://www.facebook.com/pages/Jonte-tu ... 3639576595
instagram: sverigesfetasteaerox
KrooxTheStyler
Inlägg av KrooxTheStyler »
Köp ett cylinderkitt.
Får du packningar med, kolvbult, clips och mycket mer.
Men du måste köpa nållager, munstycke, tändstift själv!
CPI SM
Festis
Inlägg av Festis »
Jag tror att det blir ett leovince v6 urpluggat :) det passar fett bra på dtr
Aha okej!
Festis
Inlägg av Festis »
Så man måste inte köpa en ny förgasare? Test kanske räcker med gå upp i munstyckestorlek? Tänktecattcden kanske kunde skära..
Rangad
TSR's stolpskott
Inlägg av Rangad »
williamfrodoo skrev:Så man måste inte köpa en ny förgasare? Test kanske räcker med gå upp i munstyckestorlek? Tänktecattcden kanske kunde skära..
Nej jag kör orginal på Airsal 70, Hebo bufanda rör det är 14mm dellorto med 108munstycke och öppet luftfilter
Den kommer inte skära du får bara goare bottendrag :) Med sämre toppfart
TheFlyingFin
Inlägg av TheFlyingFin »
Har bytt kolv 5 gånger och byter nu till 70cc och har aldrig bytt nållager?!? Aldrig hört nån säga att man ska göra det =P
Jag är inte rasist, jag är pianist! Jag trycker ner båda vita och svarta!
Ossian
Inlägg av Ossian »
TheFlyingFin skrev:Har bytt kolv 5 gånger och byter nu till 70cc och har aldrig bytt nållager?!? Aldrig hört nån säga att man ska göra det =P
HasSse säger det 8)
Tror jag
hempyyy
Inlägg av hempyyy »
har du bytt kolv 5 gånger på samma moppe? :o
Rangad
TSR's stolpskott
Inlägg av Rangad »
De ska man.
Festis
Inlägg av Festis »
Vilket 70cc cylinderkit rekommenderar ni?
Tycker ni att det är värt att byta vev?
Westman15
Inlägg av Westman15 »
williamfrodoo skrev:Vilket 70cc cylinderkit rekommenderar ni?
Beror helt på hur ditt nuvarande vevparti är. Ta bort cylindern och känn om det glappar upp och ner, isåfall ska du byta men annars är det lugnt om du kör 70cc.
Har själv riktig jävla beslutsångest, har grubblat hela veckan!
Relativt kunnig, men ingen expert.
Festis
Inlägg av Festis »
Okej, tack!
