Ledslinga hur ska jag koppla?
därbii
Inlägg av därbii »
Hej. jag tänkte sätta denna på moppen:
http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=2815
men jag är inte så bra på el så jag undrar om jag behöver ett motstånd och vad ska jag ha för säkring?
EmilStunt97
Inlägg av EmilStunt97 »
När jag hade sånt så kopplade jag bara den röda kabeln (plus) till en switch och därifrån drog jag en till röd kabel (plus) till batteriet, och den svarta (minus) direkt till batteriet :)
Thoz3
Inlägg av Thoz3 »
derbi_senda04
Inlägg av derbi_senda04 »
Lånar tråden lite, Hur är enklast att koppla in ljus slingan till bromslyset?
kör tills det rasar, rasar det inte så är det riktigt bra grejer
FantaaZtique
Inlägg av FantaaZtique »
Derbi_senda04 skrev:Lånar tråden lite, Hur är enklast att koppla in ljus slingan till bromslyset?
Koppla den till + och - som går till baklyktan bara.
If one day speed kills me, don't cry, because I was smiling.
-ReM-
Inlägg av -ReM- »
Antingen via anslutningarna på bakljuset som ovanstående nämner, eller så går du via kontaktstiften på strömbrytaren i bromshandtaget direkt till sladdarna vidare till din led-slinga.
Edit: Enligt ohms lag kan du även göra en koppling med resistorer för att få ett svagare ljus på slingan tillsammans med det vanliga bakljuset, och ett starkare ljus då bromshandtaget trycks in (likt ett vanligt bromsljus). Kan förklara närmare hur det fungerar om du behöver.
S6 SP 70cc, Dellorto PHBG21, M. Evolution vev, S6 SP Replica, Malossi karbon reeds, S6 3.5g vikter, Polini gula fjädrar, Malossi tryck +35%, NGK Racing tändhatt, S6 filter, Snabbgas, SSP Ädelstål 280.
Kolla in mitt projekt och skriv en kommentar! :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=53477
