Moppen går olika fort
Ktmforarn
Inlägg av Ktmforarn »
Tjena moppen går saktare när det är kallt ute och fortare när det är varmt ute är det så att jag troligen behöver gå upp nån storlek i munstycke? :)
Juppe
Extra Varnad
Inlägg av Juppe »
Yes! Eller justera luftskruven... Men bättre att fixa med munstycket
Ktmforarn
Okej är det luftskruven som är typ en guld färgad skruv som sticker ut en bit på förgasaren? :)
Juppe
Extra Varnad
Inlägg av Juppe »
Ne! Eller jag vet inte... Vilken moppe o förgasare har du? Det finns 2 skruvar på förgasaren, en till luftskruven och en till Tomgången. Luftskruven brukar sitta precis innan anslutningen till luftfiltret, På vänster sida.
Ktmforarn
En CPI SM Mikuni original tror på runt 17,5 mm. Den skruven jag tänker på är den som sticker ut ganska långt och sitter typ i mitten av förgasaren och det är typ gängat på utsidan av skruven så att man kan skruva med fingrarna ;)
Ktmforarn
Och den sitter på vänstra sidan ;)
Juppe
Extra Varnad
Inlägg av Juppe »
Ingen aning vilken skruv du menar! Skicka bild =)
Ktmforarn
Ah skit samma det får bli att byta munstycke istället hehe ;)
detblevlucas
Inlägg av detblevlucas »
På min baotian så sitter den nere på vänster sida av förgasaren och tror det inte är så stor skillnad på vart den sitter:)
Ride or Die
viktorpers
Inlägg av viktorpers »
Den stora som sitter i mitten borde vara tomgångsskruven.
Derbi Senda R och en ombyggd Mustang Mamba
-ReM-
Inlägg av -ReM- »
Stämmer, den större skruven är tomgångsskruven.
Dock spelar den ingen vidare roll om det är topphastigheten som varierar.
Luftskruven har en väldigt liten åverkan på de högre varvtalen, du skulle nog snarare se över ditt högfartsmunstycke eller till att börja med rengöra förgasaren.
S6 SP 70cc, Dellorto PHBG21, M. Evolution vev, S6 SP Replica, Malossi karbon reeds, S6 3.5g vikter, Polini gula fjädrar, Malossi tryck +35%, NGK Racing tändhatt, S6 filter, Snabbgas, SSP Ädelstål 280.
Kolla in mitt projekt och skriv en kommentar! :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=53477
