Ställa in Derbi
Vexoz
Ställa in Derbi
Inlägg av Vexoz »
Hej, har en Derbi och den startar alltid på femte kicken, spelar ingen roll om den är kall eller varm.
Hur ska man ställa in den så att den startar på första eller andra kicken?
Tack på förhand! :)
GurkMarmelad
Arkstars slav
Inlägg av GurkMarmelad »
Prövat med choke?
Vexoz
Inlägg av Vexoz »
Den startar ändå på femte med choke :(
Fillew97
Inlägg av Fillew97 »
Dåligt tändstift? Tvätta förgasarn?
Du är ful, jag är full men imorgon är jag nykter :D
FantaaZtique
Inlägg av FantaaZtique »
På min MT är det också så, det tar ett tag innan bensinen når cylindern antar jag.
If one day speed kills me, don't cry, because I was smiling.
Thoz3
Inlägg av Thoz3 »
Kan vara så att det är dåligt med komp så det bara kommer lite bensin i taget
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Kan även vara så att förgasaren läcker. Och då måste du kicka lite fler gånger så vakumkranen får öppna och fylla på förgasaren igen.
Vexoz
Inlägg av Vexoz »
Tändstiftet är "typ" svart och förgasaren läcker ej och den är ren. Kan man ställa in hur lätt den startar med luft/bränsle skruven?
Ossian
Inlägg av Ossian »
Vad jag vet så ska du inte pilla på de skruvarna om den går bra när den väl är igång :D
Kolla gärna mitt DT50r / sm projekt http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=51905
G-son
Inlägg av G-son »
Luftskruven och trottelnålen kan påverka hur lättstartad motorn är. Det är värt ett försök att ge den lite mer soppa på det viset, det går snabbt att skruva in luftskruven och se vad som händer - ha koll på hur mycket du skruvar så du kan återställa till ursprungsläget.
