Bromsljuset när jag bromsade bak funkade tidigare utan problem. Men nu funkade varken fram eller bak. Är det bromsljuskontakterna som är knas eller är det baklampan som behöver bytas?
Var lite otydlig, när bromsljuset fungerade hade jag ingen bromskontakt på ena, därefter fungerade den bara på en broms. Nu har jag båda och ingen fungerar nu.G-son skrev:Att det fingerade på en broms men inte den andra antyder att åtminstone den ena bromsljuskontakten kan vara trasig. Nu när det lagt av på bägge bromsarna kan det lika gärna vara den andra kontakten som gett upp också som att lampan gått.
Ett enkelt sätt att kolla om problemet har med bromsljuskontakten att göra är att koppla förbi den - håller du ihop de två kablarna till den ska bromsljuset tändas om allt annat är friskt, inklusive glödlampan (och tändningen på o.s.v. givetvis).
