Funderar på att strypa mopeden igen med v-ring så som den var när den rullad av bandet.
Är lite trött på att oroa mig för polisen och bli av med B kort pga det.
Hur blir det då om jag kör med effekt rör och v-ring? Kommer eländet varva på som fasen vid full gas? I så fall finns det något som kan motverka det? Vore ju roligt om den i alla fall kan hålla 50 i alla backar och så och det lär den görs med effektrör.
Kawazu skrev:Funderar på att strypa mopeden igen med v-ring så som den var när den rullad av bandet.
Hur skulle ni gjort?
Om du har effektrör som du inte besiktat om och som är godkänt så är det olagligt ändå,
Även om moppen gör 53km/h är det samma straff som om den skulle gå i 110km/h
Det var ju tråkigt.
Får väl bli original röret igen då
Ja, enligt "lagar" men det är nå jävligt få poliser som skulle göra samma "åtgärd" mot 53 och 110 . Och även om den inte är reggad med röret så borde inte polisen göra något. (Fast är röret ostrypt och då höjer effekten till ca 2x det lagliga då blir det inte bra, så som i det här fallet)
Men I mitt fall så stryper ju vringen mopeden till ca 50på mätaren så den går ju lagligt om man ser till hastighet. Även om jag sätter dit effektrör så kommer ju inte hastigheten ändras något väl? Variation blir ju spärrad på samma ställe eller har jag otur när jag tänker nu?
Som jag ser det så kommer den orka varva mer eftersom den är starkare och även om variatorn inte rör på sig mer så kommer ju allt snurra fortare, inklusive bakhjulet = högre fart , dessvärre i ditt fall, men tillverka en liten egen plugg så blir det väl bra
