Akut får inte av mina bakre hjullager
Rangad
TSR's stolpskott
Inlägg av Rangad »
Tja har bankat i 2 dar nu hållt på med värmepistol och grejat för mina hjullager var helt slut så behöver nu eran hjälp för att få ut den sista ringen (allra yttersta på hjullagret) Just nu börjar det kännas som att jag måste köpa ny fälg
Detta är borta
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Glidhammare?
Årets Styrelsemedlem 2013
Rangad
TSR's stolpskott
Inlägg av Rangad »
DEA!! skrev:Glidhammare?
kommer det funka även fast det bara är detta kvar?
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Använd ett don ifrån baksidan, och knacka ut. Det ska funka!
G-son
Re: Akut får inte av mina bakre hjullager
Inlägg av G-son »
Rangad skrev:...hållt på med värmepistol...
Såna har man när man behöver litegrann värme, som för att skrapa färg från trämöbler. Behöver man värma ordentligt är det brinnande gas som gäller.
Men med det sagt, det ser ut som att du borde komma åt att knacka ut domdär från andra sidan ändå. Värme gör det bara enklare.
Ett alternativ är att slipa av lagerringen på ett ställe med t.ex. en Dremel, då kan den fjädra ihop och släpper mycket enklare.
Rangad
TSR's stolpskott
Inlägg av Rangad »
Går inte att knacka ut då det är en liten kant som stoppar lagret från att åka in mera när man ska sätta i det, och donet tar i i den när man ska slå ut
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Rangad skrev:Går inte att knacka ut då det är en liten kant som stoppar lagret från att åka in mera när man ska sätta i det, och donet tar i i den när man ska slå ut
Då kan du göra andra alternativet som G-son säger. Ta en dremel och kapar av lagret. Då släpper "trycket" och den kommer ramla ut. :)
Rangad
TSR's stolpskott
Inlägg av Rangad »
Ok menar ni då ett vinkelslip liknande blad fast mindre och sen skära igenom hela lagret eller bara slipa lite på de? Synd att dremeln är stulen
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Genom hela lagret. :)
el0l
Inlägg av el0l »
köp en butangasbrännare på Jula/Biltema eller så pressar du ut den.
Be om hjälp, gå till en verkstad.
Jag använder den här http://www.jula.se/butangasbrannare-213051 och den har tillräckligt fart i sig för att få små jobb exempelvis som ditt gjort.
