Kedjan hoppar och därav hackningarna
Westman15
Inlägg av Westman15 »
Tja
Märkte att det var kedjan som hoppade och därav hackningarna!
Vad kan det vara? Vad ska jag kolla efter/göra i första hand?
Tack
(På bilden ser ni har lös kedjan är)
Bild[/img]
Rainn
Inlägg av Rainn »
Ser ut som att den är slät spänn kedjan!
Tog bort din dubbelpost eftersom dom hade samma innehåll /persson97
“I live my life a quarter mile at a time. Nothing else matters: not the mortgage, not the store, not my team and all their bullshit. For those ten seconds or less, I’m free.”
Persson97
Inlägg av Persson97 »
Hissa ut bakänden en bit så hjulet är i luften. Lossa sedan hjulbultarn och justera kedjespännaren tills kedjan är lagom spänd. Dra åt hjulbultarna sen så är du klar ;)
Rainn
Inlägg av Rainn »
Persson97 skrev:Hissa ut bakänden en bit så hjulet är i luften. Lossa sedan hjulbultarn och justera kedjespännaren tills kedjan är lagom spänd. Dra åt hjulbultarna sen så är du klar ;)
Sorry, jag skrev från min mobil och de uppdaterade ganska sent =)
Och igen.. Det händer ibland att det blir dubbelposter om man trycker på skicka två grr eller backar. Men kolla igenom nästa gång om två meddelanden skickades, om det kom två lika dana medelanden så ta bort ett av dom. Mvh Persson97
Westman15
Kan det räcka med att bara göra det? Asså försvinner hackningarna då?
Någon video guide?;)
Persson97
Hur menar du med hackningarna?
Westman15
Persson97 skrev:Hur menar du med hackningarna?
Moppen hackar till flertal gånger pga kedjan, kam skicka film om jag får ditt nr eller något, har gopro filmat
derbiogge
Inlägg av derbiogge »
hur ser ditt framdrev ut. är det helt slut?
ta det lugnt ta en toy äh dem är så små ta två
https://www.youtube.com/watch?v=vaTpNO64ZzM
obolla
Inlägg av obolla »
Du behöver spänna kedjan!
Som tidigare sagt och som videon säger så ser du till att ha bakdäcket i luften och lossar på bakre hjulaxelmuttrarana och sedan skruvar åt justermuttrarna och kedjan spänns. När du är helt klar skruvar du åt De stora muttrarana igen hårt som fan.
https://www.youtube.com/watch?v=VpqPguU06jA
Gröngöling at work. Watch out!
Westman15
obolla skrev:Du behöver spänna kedjan!
Hur vet jag när den är nog spänd då?
obolla
Inlägg av obolla »
Har du en Derbi så är det 35-45 mm kedjespel.
Och ja detta räcker förmodligen för att få bort dina hackningar.
Westman15
derbiogge skrev:hur ser ditt framdrev ut. är det helt slut?
Bild[/img]
Westman15
Vet tyvärr inte vad som menas med kedjespel, vill du förklara?
obolla
Inlägg av obolla »
Westman15 skrev:
obolla skrev:
Westman15 skrev: Hur vet jag när den är nog spänd då?
Kedjan ska kunna röra sig 35-45 mm i höjdled. (Titta på videon i mitt första inlägg.)
Framdrevet ser fint ut!
Westman15
obolla skrev:
Westman15 skrev:
obolla skrev: Har du en Derbi så är det 35-45 mm kedjespel.
Tänkte faktiskt ta och byta framdrev för att få bättre axx, just nu var jag 14 fram 48 bak. Skulle en sänkning till 12-48 bli bra för mer axx?
Relativt kunnig, men ingen expert.
Persson97
Ja 12/48 är en helt ok drevning.
Till nästa gång så använd ändraknappen istället för att dubbelposta.
Westman15
Persson97 skrev:Ja 12/48 är en helt ok drevning.
Okej! Kommer axxet bli bättre om jag sänker fram? Och kommer motorn orka det?
11 eller 12/48? Vilken skulle ni rekommendera?
derbiogge
ja om du setter på ett mindre drev i fram så kommer axxet bli bättre och ja motorn kommer att orka det.
