19mm förgasare till 50cc
tvedberg
Inlägg av tvedberg »
hej tänkte försöka få fart på min gamla yamaha dt 50mx igen :) jag har org cylinder med nya packningar och så hittade jag en 19mm förgasare mikuni.
någon som vet hur man ska ställa in den på ett ungefär? just nu går den men man får gasa ganska lite och ändå så varvar den på ganska fint om man gasar fullt så får den för mycket luft?
väldigt tacksam för hjälp.
Persson97
Inlägg av Persson97 »
Prova att skruva på luftskruven och lek lite med huvudmunstycken.
Flyttar denna tråden då detta inte är något projekt så vitt som jag kan se?
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Kör du med en originalcylinder kan/bör du inte använda en 19mm! Den varvar så lite, så jag vet inte hur 19mm kommer funka.
Har du en 65cc 2w1 kan du köra med 19mm utan problem. :)
