Hej hoppas jag fått denna tråd på rätt ställe men jaja, jag har en yamaha aerox 07 som läcker bensin från överflödningshålet. Den blir även svårstartad (händer inte alltid att den läcker bensin).
Trodde såklart att det var flottören som inte stängde helt. Men nu för någon vecka sedan fick jag en ny förgasare av min kompis som jag monterade och funkade prima i någon vecka, tills några dagar sedan då jag märkte att det var en pöl under mopeden och den blev väldigt svårstartad. Fick kicka ett högt antal gånger och ge full gas för att få igång den, tillslut så gick den igång och hade ett väldigt konstigt beteende tills jag fick upp den i varv.
Så nu till min fråga hur fixar jag detta, är väldigt tacksam för hjälp!
Vakuum pumpen är även bytt för en tag sedan men hjälpte inte.
StuntRoxx Projektet! SÅLD! Beta Ark Projektet! SÅLD! Moppetiden är förbi för min del men tittar in då och då! Numera ägare till BMW 120D F20 M-Sport -15!
Idag var det en stor pöl under mopeden, men denna pöl verkade vara väldigt blandad med olja eller sot(var svart) men luktade fortfarande bensin. Har fortfarande kvar problemet behöver verkligen hjälp!
Låter som topplocks pakningen eller packningen som sitter under cylindern, då läker det in vatten i cylindern och den blir svårstartad och det rinner vatten ur avgasröret.
FreZz skrev:Låter som topplocks pakningen eller packningen som sitter under cylindern, då läker det in vatten i cylindern och den blir svårstartad och det rinner vatten ur avgasröret.
Ska kolla under nästa gång det läcker så jag kan lokalisera felet, men tack för svar
