yamaha slider , munstycke
Simon2323
Inlägg av Simon2323 »
Har en slider , problemet är att mopeden dör om den inte har håken i.
Har zx rör . och 84 ( orginal munstycke i ).
Kan det vara munstycket som är för litet? eller är det bara förgasaren som är cp inställd?
Pelsnernels
Inlägg av Pelsnernels »
Låter som litet munstycke. man ska alltid höja ca 10 storlekar vid urpluggning/effektrör testa det och ställ in den så den går bättre. Kan alternativ vara luftskruven också, då den iallafall inte borde dö utan choke. Men ställ in förgasaren för att vara på den säkra sidan så den inte skär
Nels, Nels, Pelsnernels!
Simon2323
Ska testas tack! ;)
jespersallvik
Inlägg av jespersallvik »
jag hade 92, funka kanon, har du bytt vikter? ett tips för bättre axx eller du kanske inte har dragit v-ringen
duke 125 leovince, om någon har en billig slider till salu så pm:a mig,kanske intriserad
Jockesomfan
Inlägg av Jockesomfan »
Min setup + luftfilter och jag kör med 108 munstycke och väldigt skruvad/inställd förgasare
