Hejsan, jag undrar om min moped har styrlås, det verkar inte fungera att låsa den. Använder man sig av tändnings nyckeln till det eller är det en separat nyckel som tank låset? Och i så fall hur låser man? Trycker man i och vrider vänster eller vad :S
Du använder samma nyckel som till tändningslåset. Dra styret så långt åt höger eller vänster som möjligt och vrid sedan nycken så långt till vänster som går. Du kan behöva trycka in den lite ja.
På vänstra sidan finns en liten bild av ett lås, så jag antar att det är där jag ska dra. Men jag tar i allt vad jag kan men nyckeln vrider sig inte. Styrlåset kan väl inte vara sönder?
