Derbi Senda går dåligt/läcker
simonolsson
Inlägg av simonolsson »
Tjena, har en Derbi Senda som jag körde för första gången iår, för nån vecka sedan.
Till att börja så är tomgångsskruven borta, ifall det är det som är felet?
Iaf, när jag gasar upp (på varje växel) så vid runt 80% "kraft", så går den sjukt slött, låter som det är ett varvstopp eller liknande ( har varvstopp, men verkligen inte på så låga varv..)
När jag sedan stannar , så läcker det bensin till en stor pöl under moppen.
Aldrig haft detta problemet innan och tänkte höra ifall det har med tomgångsskruven att göra?
Om inte, vad är fel?
Tack på förhand
Forsner97
Inlägg av Forsner97 »
Det är med stor sannolikhet skruvens frånvaro som spökar ;) hade liknade problem men inte lika stora men då var det ju huvudmunstycket!
Once a rider, always a rider!
simonolsson
Var kan man få tag på den skruven till original Derbi -05 förgasare?
Länk hade underlättat :)
simonskaren
Inlägg av simonskaren »
simonolsson
okej, tack för hjälpen!
Är det helt säkert att det är att tomgångsskruven inte är där?
Även därför det läcker ?
GurkMarmelad
Arkstars slav
Inlägg av GurkMarmelad »
passa dig för att trippel posta.
ja det är mycket troligt att problemet löser sig om du köper skruven
simonolsson
Tänkte börja med att tacka för svaren, köper mig en ny skruv.
För det andra, ska du komma hit och vara sådan, kan du ju läsa igenom namnen innan du anklagar mig för trippelpost. Finns mer än 1 Simon i världen :)
