Vilken av kolvarna tror du är bäst?
LuddeH98
Inlägg av LuddeH98 »
Tja!
jag har två kolvar, varav en fick jag med när jag köpte moppen och en som jag fick med till ett budget cylinderkit. jag använder den till höger för det är den nya, men är det så att den till vänster kan vara en trimkolv då den har större öppningar. som jag har hört så styr dom när bensin/luftblandningen ska komma ner till veven. och då måste större göra den kvickare, för då kommer det in snabbare(typ som jackad kolv). rätta mig om jag har fel! ;)
http://imageshack.com/a/img18/9078/hu5o.jpg
Söker ett aerox 03 orginalrör! Skicka ett pm om du har ett som du ska sälja! :)
Följ gärna mitt Aerox Projekt
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 177#597177
tele444
Inlägg av tele444 »
Kan väl kanske vara en gnutta bättre med lite större öppningar men du kan ju lika gärna borra upp större hål? Skulle gått med den nya kolven om din andra har gått länge.
Derbi Senda baja 125a -> projekt:http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=58881
125cc
mikuni vm 20mm
limited edition gaffel, dubbla bromskivor
BILTEMA ljuddämpare
15/50 org->14-48
Wheeliemeters-50m
G-son
Inlägg av G-son »
De kolvfönstren har normalt sett ingen nämnvärd inverkan på motoreffekten, om dom bara finns så brukar dom vara fullt tillräckliga.
Däremot försvagar dom kolven, och på t.ex. Yamaha DT50MX är det relativt vanligt att kolven spricker kring fönstren, särskilt om kolv eller cylinder är sliten. Att göra fönstren större är oftast inte lämpligt.
LuddeH98
G-son skrev:De fönstren har normalt sett ingen nämnvärd inverkan på motoreffekten, om dom bara finns så brukar dom vara fullt tillräckliga.
okej, tack för svaret! bra att veta det där med fönsterna!
