Derbi fyrtaktar
Derixx
Derbi fyrtaktar
Inlägg av Derixx »
Tjena!
Köpte en trimrör till derbin och bytte munstycke till 12 storlekar större. Nu så fyrtaktar den på låga varv men på 7000/8000 och uppåt så går den perfekt. Vad är det som är fel? För stort/litet munstycke eller ska jag skruva på luftskruven?
Tack i förhand!
gilerahjärnan
Inlägg av gilerahjärnan »
vilket hack är clipset på?
Derixx
Inlägg av Derixx »
gilerahjärnan skrev:vilket hack är clipset på?
Vet inte riktigt vad clipset är.
gilerahjärnan
kolla det, om den är i mitten testa flytta upp clipset
Derixx
Inlägg av Derixx »
Men vad är clipset och vart sitter de ?
Pelsnernels
Inlägg av Pelsnernels »
Derixx skrev:Men vad är clipset och vart sitter de ?
Clipset sitter på nålen i förgasaren. (fäst vid trotteln) i och med att du flyttar clipset upp eller ner ändrar du hur mycket bensin nålen släpper in vid halvgas. Detta via att nålen blir smalare eller tjockare beroende på hur du flyttar clipset :)
Nels, Nels, Pelsnernels!
gilerahjärnan
Derixx skrev: Vet inte riktigt vad clipset är.
clipset sitter på trottelnålen, och trotteln sitter i förgasarn, det brukar oftast finnas en skruv på toppen av förgasaren, om du skruvar av den så får du upp hela trotteln, det är lika lätt som att sova när du väl kan det.
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Han menar att du ska flytta clipset på nålen som du höljer och sänker med som han just nu menar att du ska ge moppen mindre bensin
Så ser nål + clips ut!
sitter i förgasaren! :)
Derixx
Inlägg av Derixx »
Jaha då förstår jag, tack! Jag som tyckte att de var tillräckligt svårt/jobbigt att öppna förgasaren 1 gång och byta munstycke.. :p
gilerahjärnan
Derixx skrev:Jaha då förstår jag, tack! Jag som tyckte att de var tillräckligt svårt/jobbigt att öppna förgasaren 1 gång och byta munstycke.. :p
gör du det flera gånger och kommer på det smidigaste sättet att göra det på så är det inte svårt, tro mig.
Derixx
Inlägg av Derixx »
Det svåraste var att koppla tillbaks luftburken igen :p
MisterDT50R
Inlägg av MisterDT50R »
Den är alltid värst av alla ;)
Derixx
Inlägg av Derixx »
MisterDT50R skrev:
Derixx skrev:
gilerahjärnan skrev: gör du det flera gånger och kommer på det smidigaste sättet att göra det på så är det inte svårt, tro mig.
Haha härligt att höra ;)
