nya roxxen! RammeA's stunt slider projekt AVSLUTAT
rasmusborg
Inlägg av rasmusborg »
Duggar färgen på fälgarna och puckarna :)
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Ser fint ut!
Går framåt rätt snabbt! :)
RammeA
Inlägg av RammeA »
rasmusborg skrev:Duggar färgen på fälgarna och puckarna :)
visst blev det nice. nöjd som fan :twisted:
Persson97
Inlägg av Persson97 »
såndär plast dip du använt?
RammeA
Inlägg av RammeA »
Persson97 skrev:såndär plast dip du använt?
ja :)
RammeA
Inlägg av RammeA »
update
Philipclason
Inlägg av Philipclason »
Snyggt med nya kåporna! :)
tetesnubben
Inlägg av tetesnubben »
Fin fint :) Vart köpte du den lilla kåpan med dekal på? ;)
RammeA
Inlägg av RammeA »
tetesnubben skrev:Fin fint :) Vart köpte du den lilla kåpan med dekal på? ;)
jag köpte den på easyparts.nl :)
tetesnubben
aha okej den kosta 500 va? :roll:
Btw fick du mitt Pm förut? :)
RammeA
Inlägg av RammeA »
Ja men den är ju stor. Det är ju den som sitter obönhörligen oljetanken och bensintanken :)
Jag såg det nu. Jag har faktiskt inte satt på tryckfjädern annu. Har inte lyckats få loss kopplingsklockan :oops:
tetesnubben
RammeA skrev:Jag såg det nu. Jag har faktiskt inte satt på tryckfjädern annu. Har inte lyckats få loss kopplingsklockan :oops:
haha aa fy faan vad det var svårt att få av den ;) Fick köpa en 38mm bult och använda kompressor....
men skulle du kunna mäta diametern på den nya tryckfjädern? Om den är öppnad altså? Vore skit schysst :)
RammeA
Inlägg av RammeA »
kollar det imorn. Yttre eller inre diametern? :)
tetesnubben
altså diametern i cirkeln :)
Gasres97
Inlägg av Gasres97 »
Får man fråga vart du fick tag på färgen du lackade fälgarna och kraschpuckarna med?:)
RammeA
Inlägg av RammeA »
Gasres97 skrev:Får man fråga vart du fick tag på färgen du lackade fälgarna och kraschpuckarna med?:)
dipit.se
Men det är bara att söka på plastidip på google så hittar du massor av sidor du kan köpa på :)
Gasres97
dipit.se
Tackar tackar hittade några sidor nu :) men ska man ha grundfärg och klarlack till den färgen också ?:)
Persson97
Gasres97 skrev:
dipit.se
nej. inget slipjobb heller om jag har rätt för mig.
RammeA
Inlägg av RammeA »
Persson97 skrev:
Gasres97 skrev:
RammeA skrev: dipit.se
nej inget slipjobb men man bör "tvätta" utan med t-röd och se till att det är helt rent innan man lackar.
Man kan köra nåt lager klarlack på slutet så fastnar inte smuts lika lätt :) vilken klarlack som helst funkar
RammeA
Inlägg av RammeA »
diametern är 45mm :)
Gasres97
RammeA skrev:
Persson97 skrev:
Gasres97 skrev: Tackar tackar hittade några sidor nu :) men ska man ha grundfärg och klarlack till den färgen också ?:)
Åhfan så de är bara till att tvätta rent med t-röd och sedan börja lacka om jag har förstått de rätt? :)
LinkanTuning
Inlägg av LinkanTuning »
Gasres97 skrev:
RammeA skrev:
Persson97 skrev: nej. inget slipjobb heller om jag har rätt för mig.
Den här guiden var rätt bra om hur man lackar med plast dip http://m.youtube.com/watch?v=vvkq-qyY9a ... vkq-qyY9aY som du ser är det mycket svårare att få bort dipen när den är klarlackad.
tetesnubben
RammeA skrev:diametern är 45mm :)
Tack :D
Min var också 45 så antar att det är rätt ;)
Mn kanske ska skita i den plastgrejjen som ligger i original fjädern helt enkelt :roll:
RammeA
Inlägg av RammeA »
update
RammeA
Inlägg av RammeA »
någon som vet vad jag ska ha för kopplingsfjädrar till min setup? Polini 50cc sport
Dellorto 17,5mm
4.3g polini vikter
LeoVince ZX
Malossi variatorfläkt
RammeA
Inlägg av RammeA »
update...
twostrokefille
Inlägg av twostrokefille »
blir jävligt snyggt :D
Persson97
Hur hade du tänkt modda?
Så hela lyset är kvar eller modda dit en aeroxlykta?
Imorgon smäller det ;)
RammeA
Inlägg av RammeA »
Persson97 skrev:Hur hade du tänkt modda?
om jag får plats med gamla lyktan så tar jag den, annars tar jag 2 spottar :)
Haha yes ;)
VirreAndersson98
Inlägg av VirreAndersson98 »
Ska bli kul och se hur framkåpan kommer bli!:D
RammeA
Inlägg av RammeA »
update! KOMMENTERA NU DÅ!
Slideradde
Inlägg av Slideradde »
RammeA skrev:update! KOMMENTERA NU DÅ!
Jag skulle gissa på att du har för "Klena" kopplingsfjädrar efter som att den går klent på låga varv, Har det samma med min slider så, Men testa lite starkare kopplingsfjädrar för att om du har För mjuka fjädrar kan göra så att kopplingsbackarna slår ut redan på tomgång vilket orsakar slitage på kopplingsklocka och variatorremmen.
Då så kan Scootern också upplevas som "slö"
RammeA
Inlägg av RammeA »
jag har vita malossi nu, tror du det blir bättre med gula?
RammeA
Inlägg av RammeA »
projektet är nu avslutat 8)
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Har vart intressant i följa!
får man fråga varför du tänkt att byta från slider till aerox?
btw gör ett projekt på den med :D
