Derbi Senda tvekar vid gaspådrag
edvin c
Inlägg av edvin c »
Jag har en Derbi Senda med borttagen katalysator. Går ca 65km/h.
Jag har bytt upp nåra storlekar i munstycke, och efter det har den börjat gå liksom lite hackigt de 10 första metrarna innan man gasar på ordentligt. Den tvekar till och det låter som den ska dö, precis innan den kommer igång och drar iväg.
Vad kan detta bero på?
EvoBeam
Inlägg av EvoBeam »
Kontrollera tändstiftet efter en tur, skriv sedan vilken färg det är på det. Detta känns förövrigt som en dåligt inställd förgasare...
edvin c
Inlägg av edvin c »
Tändstiftet ser bra ut Oboy färgat.
Men hur ska jag ställa in förgasaren? Kan jag behöva byta lågfartsmunstycke tro?
EvoBeam
Inlägg av EvoBeam »
Kan hända att det är det som behövs, har du prövat att göra rent förgasaren?
edvin c
Inlägg av edvin c »
Japp det var inte längesen, men jag kanske aldrig skulle ha bytt till större munstycke när jag tog bort katalysatorn?
EvoBeam
Inlägg av EvoBeam »
Du kan ju prova och se om det hjälper, även om jag hade bytt upp mig ändå. Se till så att den inte går för magert såna fall.
edvin c
Inlägg av edvin c »
Hur vet man om den går för magert då? Kan man bara kolla på tändstiftet?
EvoBeam
Inlägg av EvoBeam »
Exakt, är den vit eller gråaktig så går den magert. Oboybrunt är somsagt perfekt.
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
Hur kontrollerar du färgen på tändstiftet?
Kolla In Min KTM Senda!
EvoBeam
Inlägg av EvoBeam »
[quote]
Hur kontrollerar du färgen på tändstiftet?/quote]
Men var det inte så att om den är vitaktig så skulle den gå magert? :?
