Beta RR svårstartad!
asti27
Inlägg av asti27 »
Hej jag har problem med min Beta RR 2002 (AM6 motorn) den startar inte alls bra när den stått i några timmar, men den går rent förövrigt, har rengjortförgasaren osv. vad kan vara felet?
david96 skrev:killar låt han köra ihjäl sig, YOLO fittest survive, dumma dör ut och deras gener går inte vidare :)
LinkanTuning
Inlägg av LinkanTuning »
Chocka? Om du gör det kolla så att den fungerar bra.
Speedway
Inlägg av Speedway »
Har du bensinkranen avstängd under tiden den står stilla ?
asti27
Inlägg av asti27 »
med eller utan choke kvittar, samt har jag soppakran avstängd annars, har rengjort förgasaren :P
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Kolla det enklaste först. Får den gnista? Ta ut tändstiftet, sätt på tändhatten på stiftet, lägg den mot jord (motorn eller cylindern) och kicka. Du ska få en gnista.
Får den bensin? Är stiftet blött? Prova häll lite bensin i tändstiftshållet.
asti27
Inlägg av asti27 »
Rexxy skrev:Kolla det enklaste först. Får den gnista? Ta ut tändstiftet, sätt på tändhatten på stiftet, lägg den mot jord (motorn eller cylindern) och kicka. Du ska få en gnista.
den är bara svårstartad som satan kall, men när man väl får igång den så går den kanon! den får bensin och gnista...
Derbi_
Inlägg av Derbi_ »
Kanske soppa kran som inte håller tätt? Så den blir sur.
derbi_pöjk
Inlägg av derbi_pöjk »
Exakt! jag hade samma problem att den var svårstartad men när den väl gick igång så fungerade det. Testa att göra ett veck på bensinslagen så att inge soppa rinner ner till förgasaren. Jag gjorde det och det var så jag fick reda på mitt problem :)
