Avgasrörs - Tråden Scooter
DerbiAndreas
Inlägg av DerbiAndreas »
Vilket är bäst för stunt till slider av dessa rör:
http://twostroke.se/product.asp?product=22178
http://twostroke.se/product.asp?product=31826
Samt är de lågvarviga?
Övrig setup:
Stage6 sport pro 70cc
Stage6 pro replica
Dellorto Black racing 21mm (Stage6)
Stage6 boost bottle
Stage6 double-layer
Malossi membran (racing)
Malossi multivar MHR
Malossi delta clutch 107mm
Stage6 WingCooler 107mm
4,7g malossi vikter
Malossi X-Kevlar
Bättre att leva ett kort och lyckligt liv än ett långt olyckligt! YOLO
VilleH
Inlägg av VilleH »
Vilket avgasrör tycker ni jag ska köpa till min Speedfight 2? Den är helt original och jag vill inte råtrimma den men trimma en liten del.
rärox
Inlägg av rärox »
VilleH skrev:Vilket avgasrör tycker ni jag ska köpa till min Speedfight 2? Den är helt original och jag vill inte råtrimma den men trimma en liten del.
LeoVince ZX verkar många tycka om.
0gg3
Högvarvigt rör till PGO G-Max
Inlägg av 0gg3 »
Tjena, jag söker något bra högvarvigt rör (som kickar in runt 7-8000rpm och håller i sig) till mig PGO. Just nu kör jag med ett Tecnigas racing RS II men det ger bara en kick vid 6.500rpm och håller inte i sig. Har funderar på ett doppler RR7, vet ni något om detta för eller har något förslag på rör?
ZapeX
Inlägg av ZapeX »
DerbiAndreas skrev:Vilket är bäst för stunt till slider av dessa rör:
Övrig setup:
Stage6 pro replica
Stage6 boost bottle
Stage6 double-layer
4,7g malossi vikter
Malossi X-Kevlar
Jag har hört många som kör med Leovince ZX
yamarox
Inlägg av yamarox »
stage 6 street är det högvarv eller låg varv? ger det lika mycket effekt som ett vanligt effektrör? :?
Yamaha Slider-13
Yamah Aerox-04
ACAB 1312
133
Nacka
0gg3
Voca systemen?
Inlägg av 0gg3 »
Någon som vet om dessa är något att ha, är det ett högvarvigt eller lågvarvigt rör?
http://twostroke.se/product.asp?product=33505[/u]
Derixx
Inlägg av Derixx »
Vilket rör ger mest effekt till en piaggio ciao ?
macke15
Inlägg av macke15 »
Hej!
Hade tänkt köpa ett rör till min Speedfight 3. Skall ha ett lågvarvigt rör och har tittat lite extra på ZX och även Next R rören. Vilket tycker ni om jag mest är ute efter axx?
Tack på förhand!
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
macke15 skrev:Hej!
Tack på förhand!
ZX
macke15
Inlägg av macke15 »
Vad får jag för topp med zx om v ringen gör en ca 65 på raka?
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
macke15 skrev:Vad får jag för topp med zx om v ringen gör en ca 65 på raka?
Förstår inte din fråga .. menar du vad du får för topp med v ring PÅ eller AV ?
macke15
Inlägg av macke15 »
Haha oj.
Med v ring av (alltså avstrypt) så gör den 65. Vill att den skall ungefär en 75-80 med bra axx
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
macke15 skrev:Haha oj.
Zx röret gör ju att du får accet direkt men resten av registret är kass, du kommer nog upp i 75 med det röret om du balanserar det rätt med vikterna och fjädrar.
macke15
Inlägg av macke15 »
vet du något om technigs next R rör? Annars får det bli ett zx
Voltfax
TSR Tredje Snyggaste Scooter 2014
Inlägg av Voltfax »
[quote="macke15"]vet du något om technigs next R rör? Annars får det bli ett zx[/quote]
många säger ju att zx är skit... men technigs är också lågvarvit rör tror jag
Alyzzzer
Inlägg av Alyzzzer »
Voltfax skrev:
macke15 skrev:vet du något om technigs next R rör? Annars får det bli ett zx
vem har sagt att Zx är skit?
macke15
Inlägg av macke15 »
Jag har också hört att man inte får ut den effekt som man betalar för. Att man tex kan köpa ett rör i samma prisklass men då få mer effekt för pengarna. Btw är det någon skillnad på zx och zx-r rent effektmässigt?
Gasres97
Inlägg av Gasres97 »
Någon som vet om ett trimrör från en speedfight passar på en slider? Vet att båda har stående motorer så de borde väll passa?
tacopaj
Volvo Power
Inlägg av tacopaj »
Gasres97 skrev:Någon som vet om ett trimrör från en speedfight passar på en slider? Vet att båda har stående motorer så de borde väll passa?
Det är olika motorer
decemberbarn
Inlägg av decemberbarn »
TGB 303
Bara dragit v-ringen på den och vill upp i kanske 75, har ett Hebo rör (vet tyvärr inte vilket) som jag ska sätta på. Tror ni jag kan komma upp i 75 med bara ett annat rör eller finns det någonting annat jag måste/kan göra? Tacksam för svar!
alatan
Inlägg av alatan »
decemberbarn skrev:TGB 303
Har du ett hemma är det bara att testa.
Dom gör så rysligt fint på tomten.
Alex.asplund
Inlägg av Alex.asplund »
Tjena tänkte fråga er om ni vet något rör som är bra att stunta med förutom zx klassen, jag har:¨
mk2 70 sport
19mm
3g
malossi fly-röda malossi fjädrar - rosa tryckfjäder +30%
original rör (urpluggat)så har ni några tips på rör eller om ni säljer ett zx och malossi multi variator :P
mvh
stunt aerox
stage6 mk2 racing
motorforce evolution vev
19mm black racing
sportluft
stage6 pro replica
Notch
Inlägg av Notch »
Vill ha ett högvarvigt rör till min Honda X8R. Vilket ska jag köpa?
stenmanoo
Inlägg av stenmanoo »
Tja, jag har en aprilia sr50 factory ditech(direktinsprut) 06. Jag har dragen v-ring. Jag vill köpa trimrör. Någon som har tips på ett bra? Byter man avgasrör måste man byta något annat då? Tips på bra rör? Tack på förhand för svar!
Hej hopp
oscaee
Inlägg av oscaee »
men är det värt o ha zx-r rör? där jag bor är de en hel del poliser och jag vill hällst inte bli tagen igen. hur undviker jag polisen bäst och undviker att inte torska, effektrör är inte direkt diskret.. men hade tänkt att ha bögläpp o regplåt kvar så den ser hyffsat org ut?
GileraStalker
GILERA STALKER '97
Inlägg av GileraStalker »
Hej alla kunniga!
Mitt avgasrör har brakat på min Gilera Stalker '97 och nu tänkte jag passa på att införskaffa ett effektrör istället, men har ingen aning om vilken modell och märke som är bäst för ändamålet!?
Behöver er expertis omgående!
Tänkte lägga omkring 1500:-
Sammaboss
Inlägg av Sammaboss »
Tja, jag vill verkligen ha ett Hebo performance rör till min Beta Ark, men de finns ju inte på twostroke. Har kollat på andra modeller med samma motor (liggande minarelli) men hittar inget. Har kollat på slidern som har annat motor(stående minarelli) o den har! Går det att använda på en liggande minarelli?
O säg inte ''köp ett annat rör, Hebo ä sämst'' för det är det jag vill ha. Men nån som hittar ett Hebo performance rör till liggande minarelli så är de bara o länka :D Max 2000kr
Så frågan är: går det att ha ett rör till stående minarelli på en liggande minarelli :?:
Sammaboss
Ingen som vet?^^
rärox
Inlägg av rärox »
Nej det går inte att smälla på ett rör från stående till liggande.
Sammaboss
nån som vet var det säljs Hebo rör till liggande minarelli då? :p
Voltfax
Inlägg av Voltfax »
Rieju spike, 80km
Aerox, 73km
puch korado, 45km
vinnare av brodalen styling tävling 2014
5a i twostrokeriders snyggaste scooter 2013
mitt projekt http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=56598
facebook: https://www.facebook.com/pages/Jonte-tu ... 3639576595
instagram: sverigesfetasteaerox
Sammaboss
Moped :Beta ark
Övrig setup:
12mm förgasare dellorto
Okänt trimrör?
Skulle jag då bättre effekt ifall jag lägger i 5g vikter(har såna hemma) eller är det onödigt?
Kan man dra v ringen utan o behöva stycka om förgasaren igen? Toppar cirka 60 nu (30moppe)
Edit: man måste väll inte bestycka om för att vringen hindrar väll bara moppen att inte varva för mycket? Då lär man ju inte behöva bestycka om.
wowaxel13@hotmail.com
Min aerox går som ett AS!!
Inlägg av wowaxel13@hotmail.com »
Tjena! Har en aerox från 2011 med lite problem...
Den går knappt framåt upp till 20 men efter det går den som fan... Ja det kanske är för tunga vikter men jag bytte idag från original (5.2) till 4gr. Den orkar liksom inte i början men som sagt efter 15-20 så går den som satan.
Behöver lite hjälp med vad som kan va fel, tack på förhand!
Setup: Stage 6 pro replica
4g vikter
68 munstycke.
(dragen v-ring också)
I dont always drive on the bakhjul but when I do I do it for... Skoja bara kan inte.
jespersallvik
Inlägg av jespersallvik »
har en aerox-13 som jag skulle behöva fixa till frihamnen, den går jämt och så hela vägen men axxar inte mycke och går hur långsamt som helst i uppförsbacke,
setup: stage 6 pro replica, dragen v-ring, 5g vikter, 75 munstycke.
har varken bytt kopplingfjädrar eller tryckfjäder, min tanke var att lägga i lättare vikter eller tyngre tryckfjäder är de hel fel? snabba svar då jag vill hinna få hem delar och så
duke 125 leovince, om någon har en billig slider till salu så pm:a mig,kanske intriserad
