kAoTiK skrev:Hemmabyggget skrev:-ReM- skrev:Kan det vara så att hans filter drog in mängder med vatten från vägen med tanke på hur du beskriver att det snöade?
Vatten i filtret kan ju bli lite konstigt för motorn, jag skulle nog se över filtret i alla fall om nu gnistan är fin.
Det ska val inte funka? jag har original luftbox.
Jo det går om man har öppet filter, men med luftbox ska det ej hända så lätt.
Har du kollat den sedvanliga felsökningen och allt ser bra ut?
Ang. kicken så skulle jag tagit bort variatorkåpan och kontrollerat funktionen är som den ska där innan den startas igen. Är ju några delar som ska synka där i.
Det vet jag att dte går ifall man har öppet, nä, det jag tänke med.
Behövdes inte. Han få raskt gå och hämta mopeden, när han provade som jag sagt till honom att inte ge gas så startade den direkt, Han körde hit, jag tog en sväng, så säg att vi kört mer än dubbla än vad den gick igår, och nu är den som ny igen? Ja, Kicken skall självklart bort, jag tror nog att drevet har kuggat ur eller att det är för dålig smörjning, Kan jag prova med vanlig rostlösare eller skall jag ha wd 40 5 56?
