Koppla på CDI på Derbi Senda
Moseby
Inlägg av Moseby »
Tjena!
Ska hämta en Derbi Senda imorgon och den har ingen CDI box,
Har en CDI box här till den men vet inte hur jag ska koppla in den,
Om någon har någon bild på hur det ska vara kopplat eller vad sladdarna är till för skulle jag vara tacksam :)
En svart tjock och en blå sladd med metallplatta :)
Det är original CDI och en Derbi Senda R -02
Tackar!
Eskilstunas Största Moppemeet Genom Tiderna (Sommaren 2014)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=53080
G-son
Inlägg av G-son »
För Ducatitändsystem: Vit, röd & grön kabel från motor kopplas helt logiskt till anslutningarna på CDIn där det står vit, grön och röd på engelska eller italienska. Ytterligare en kabel från kabelhärvan kan kopplas till grön kabel/anslutning eller anslutning märkt stopp på CDIn.
För Leonellisystem: Sätt ihop kontakterna mellan motor/CDI som dom passar. Har för mig att det bara går sätta på ett vis.
Moseby
Inlägg av Moseby »
G-son skrev:För Ducatitändsystem: Vit, röd & grön kabel från motor kopplas helt logiskt till anslutningarna på CDIn där det står vit, grön och röd på engelska eller italienska. Ytterligare en kabel från kabelhärvan kan kopplas till grön kabel/anslutning eller anslutning märkt stopp på CDIn.
Här är bild på den:
http://i.imgur.com/zi4M5Qi.jpg
http://i.imgur.com/UZOldsI.jpg
Svart = Tändning?
Blå = Jord?
4 uttag - ???
EDIT: SÅG NU ATT DET STÅR FÄRGER PÅ ITALIENSKA TACK! <3
G-son
Inlägg av G-son »
Svart till tändhatten och den blå sätter du på en av skruvarna som du skruvar fast CDIn med så den jordas. Så nu tror jag du har koll på var allt ska hamna.
Moseby
Inlägg av Moseby »
G-son skrev:Svart till tändhatten och den blå sätter du på en av skruvarna som du skruvar fast CDIn med så den jordas. Så nu tror jag du har koll på var allt ska hamna.
Yes tack!
Vad ska man ha på "Stop" ? :)
G-son
Inlägg av G-son »
En kabel från kabelhärvan går antingen dit, eller kopplas ihop med den gröna kabeln. Ibland används STOP-anslutningen, ibland har man en extrakontakt på kabel istället, olika på olika moppar.
Moseby
Inlägg av Moseby »
G-son skrev:En kabel från kabelhärvan går antingen dit, eller kopplas ihop med den gröna kabeln. Ibland används STOP-anslutningen, ibland har man en extrakontakt på kabel istället, olika på olika moppar.
Förstår inte riktigt hur jag ska göra med Stop uttaget :/
G-son
Inlägg av G-son »
Det beror på hojen. Ofta används inte STOP-uttaget, utan man kopplar in en kabel från härvan till grön från motorn. Andra gånger kopplar man en kabel från härvan till STOP. Du får kolla vad som finns på hojen och hur det passar.
Moseby
Inlägg av Moseby »
G-son skrev:Det beror på hojen. Ofta används inte STOP-uttaget, utan man kopplar in en kabel från härvan till grön från motorn. Andra gånger kopplar man en kabel från härvan till STOP. Du får kolla vad som finns på hojen och hur det passar.
Yes okej!
Förstår fortfarande inte riktigt men får väl testa mig fram! :) Tack
TheFlyingFin
Inlägg av TheFlyingFin »
Yes okej!
på min Derbi går det 2 gröna kablar till samma sko som sitter på samma gröna stift. En från motorn(tändplattan/statorn) den andra från kablehärvan (alltså alla kablar på moppen). Dessa två kan sitta med skiljda skor på olika stift. Men minnhade original båda kombinerade.
Jag är inte rasist, jag är pianist! Jag trycker ner båda vita och svarta!
TheFlyingFin
Yes okej!
