var hittar jag förgasaren?!
Roxx_Oggster
Inlägg av Roxx_Oggster »
hej!
jag ska köpa munstycke till min aerox original förgasare men det verkar ju som ingen vet vad det är för munstycke så jag skulle kolla själv men jag vet inte riktigt hur jag kommer till förgasaren lättast...
tack på förhand!
RammeA
Inlägg av RammeA »
tror det sitter 64 original.
fögasaren sitter på vänsta sidan under underkåpan, bakom en stor luftburk. plocka loss sadelboxen så kommer du se den direkt.
Roxx_Oggster
RammeA skrev:tror det sitter 64 original.
så om jag plockar av sadelboxen kommer jag se förgasaren och allt detdära så jag kan kolla munstyckena?!
MosbrickaN
Inlägg av MosbrickaN »
Nä du måste ta av ventilhattarna först.
Signatur raderad p.g.a regelbrott.
MVH Moderator
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
Det där var ju inte så moget. Blir konsekvenser.
Kolla In Min KTM Senda!
MosbrickaN
MrAndersson skrev:
MosbrickaN skrev:
Roxx_Oggster skrev: så om jag plockar av sadelboxen kommer jag se förgasaren och allt detdära så jag kan kolla munstyckena?!
Va ska du göra? Banna mig? :lol: :lol: Gå du och sug på din mammastutte <3
MVH Moderator
gilerahjärnan
Inlägg av gilerahjärnan »
men kära nån, det blir ju konsekvenser på detta, unge man!
Arkstar
Re: var hittar jag förgasaren?!
Inlägg av Arkstar »
Roxx_Oggster skrev:hej!
tack på förhand!
För att kolla munstycket räcker det med att du tar av luftburken och skruvar underifrån,
Se till att moppen är lite lutan mot väggen så ser du skruvarna på koppen.
Även jag gissar på 62-64 i munstycke original.
Lycka Till! :)
