yamaha neos årkar inte dra iväg
osse966
Inlägg av osse966 »
hej
har precis bytt till 70 cc. när jag startade den så pyser det från röret till och med kommer eldflammor. vad är felet ?
mvh oscar
Mvh oscar
Dawidd
Inlägg av Dawidd »
Låter som att den tänder för sent.
osse966
Inlägg av osse966 »
hur fixar man det då ?
Mvh oscar
mekaniskt
Inlägg av mekaniskt »
Om det går att justera tändningen så kan du göra det. Jag har varit med om liknande problem men då var det CDIn som va trasig ochgjorde så den tände alldeles för sent. Till cylindern du monterade så kanske det finns nån instruktion om att du behöver ändra tändinställningen?
Trivs bäst i garaget
RammeA
Inlägg av RammeA »
kolla tändstiftet. Man bör byta till ett annat tändstift vid högre cc. Får den rätt mängd bensin/olja/luft? Kolla efter fel tändhatten och resterande av tändningen.
osse966
Inlägg av osse966 »
ok tack :)
Mvh oscar
osse966
Inlägg av osse966 »
jag har en ostrypt cdi så ska test den :)
Mvh oscar
