Rieju MRX - Lampor - Elsystem
Hyldran0
Inlägg av Hyldran0 »
Tjenna!
Jag har ett problem med en Rieju MRX som jag köpte.
Inget av ljuset fungerar.
Men jag har en gul sladd från motorn som är ström då och den ger så jag får ström till bak o framlampa. Men inte blinkers.
Såsätt så sprängs framlampan när jag kopplar dit den.
Har seriekopplat den så både fram o baklampa fungerar, men när jag varvar så sprängs framlampan..
Jag har fått reda på att man ska ha en slags regulator som man ska koppla in strömmen och sedan vidare från den till olika delar som fram o baklampa.
Men är inte säker, eftersom fram o baklampa har fungerat innan man hade isär hela elsystemet.
Men tydligen så har man slarvat bort regulatorn, för i min erfarenhet så finns det ingen där.
Finns bara motstånds saker för blinkers.
Är riktigt kass på EL :P
Om någon har några idéer så kan ni gärna dela det, eller om ni inte riktigt fattar så fråga. Svarar så gott jag kan..
Skiten ska säljas, men vill ha elen fungerande innan jag gör det.
( Rieju MRX - 02 )
Inga konstiga kommentarer tack, försök vara seriösa.
Tack på förhand
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
Du måste ha en spänningsregulator!
Har inget på moppen som ser ut något så här?
Ett elschema som visar hur det ska vara!
Öppna bilden i ny flik för större bild!
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
Hyldran0
TheGrimReaper skrev:Du måste ha en spänningsregulator!
Nej, har ingen sådan.
Har kollat sådant elsystem, och mitt är lite annorlunda för jag har tagit bort lite saker.
Men det ska fungera samma.
Men vart kan man få en sådan spänningsregulator?
Tack!
Dawidd
Inlägg av Dawidd »
Spänningsregulator finns att köpa nästan överallt! Kolla twostroke, cykelkraft, racing-planet osv.. :)
Hyldran0
Dawidd skrev:Spänningsregulator finns att köpa nästan överallt! Kolla twostroke, cykelkraft, racing-planet osv.. :)
Joo tack :)
Har kollat runt lite och hittat en del. Trodde dom skulle vara dyrare, Eftersom jag kollat laddningsregulatorer innan xD
Måste bara kolla på mitt elsystem så den har någonstans att sätta den samt vart nu man ska sätta den gula ström kablen från motorn någonstans :P
