Går kasst när den är kall
lothe23
Inlägg av lothe23 »
Tjena min cpi går kasst när den är kall, vet att detta är normalt på de flästa mopeder, men den går hackigt i flera meter, (på halv gas) så hackar den där med sen efter ca 50m går den jämt o sen samma sak fast vid full gas.
Sen går den finfint när den blivigt varm
Är detta något att oroa sig över eller är det pga att tempen ligger vid 0?
Har leovince zx rör med lättare vikter o dragen v-ring
Har bara höjt nålen då den gick fin efteråt, så antar att bensin inte är något problem när mopeden går i ca 70 utan att tappa effekt när den är varm.
Tacksam för svar
RammeA
Inlägg av RammeA »
det är ingen fara. låt den stå någon minut på tomgång innan du kör iväg så kmr den inte bete sig så. Alla mina moppar har varit exakt likadana.
lothe23
Inlägg av lothe23 »
RammeA skrev:det är ingen fara. låt den stå någon minut på tomgång innan du kör iväg så kmr den inte bete sig så. Alla mina moppar har varit exakt likadana.
Tack! :)
Persson97
Inlägg av Persson97 »
kan dock hjälpa att bestycka om, men 2-t beter sig så :)
