Ytterligare problem med Aerox!
TheRa
Inlägg av TheRa »
Tja, har en Yamaha Aerox 02 som vägrar starta. Har tidigare lagt ut ett inlägg om detta och fick som svar att det var membranet. Visst, reedsen hade spruckigt och det har jag nu bytt mot Malossi carbon reeds. Upptäckte även att veven gick trögt så jag fixade även det problemet.
Mopeden är orginal förutom att det sitter ett ZX rör på. Har bytt alla packningar.
Har kollat tändstift, gjort rent förgasare och luftfilter, kollat så den får bensin osv. Den tänder till ordenligt och det hörs att den vill igång när man kickar. Har återigen slut på ideer om vad felet kan vara så behöver nu hjälp av er.
Tack på förhand :)
Halfdevil666
Inlägg av Halfdevil666 »
Har du kollat tändhatten? Prova ta bort luftburken och håll för insuget med handen så det blir lite motstånd
HaZ
Inlägg av HaZ »
Startar den inte ens med startgas?
mekaniskt
Inlägg av mekaniskt »
Kolla kompressionen
Trivs bäst i garaget
TheRa
Inlägg av TheRa »
HaZ skrev:Startar den inte ens med startgas?
Använde startgas de första gångerna jag provade och då startade den inte heller, sedan tog stargasen slut...
mekaniskt skrev:Kolla kompressionen
Har nyligen bytt kolv och kollat hela cylinder + vev så det är förmodligen inte det som är fel
