Rieju 03 80cc justera HJÄLP
Livelawe
Inlägg av Livelawe »
Hej! Har precis fått ihop allting.
80cc DR evelotion
21mm dellorto förgasare
överliggande tk rör (högvarvit)
sportluftfilter
Just nu har jag 90 huvudmunstycke på och nålen står längst ner. Men ändå har jag SKIT hög tomgång. Det händer heller ingenting när jag skruvar på tomgångsskruven eller luftskruven. Har testat från 115 ner till 90 i munstycke men det är ändå skit hög tomgång. Kan typ ingenting om förgasare så är sjukt tacksam för svar.
Frågan är, har det här någonting med dom andra munstyckena att göra ? lågfartsmunstycke. tomgångsmunstycke eller vad fan allt heter. Isåfall, till var ska jag ändra till ? Fattar noll
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Kolla om trottlen har hängt sig?
Helt Räser
Livelawe
AndreWidestedt skrev:Kolla om trottlen har hängt sig?
Nope, det har den inte.
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
Fortsätt öka munstyckes storlek. För mycket luft kan få motorn och rusa.
Kolla In Min KTM Senda!
LennartTuning
Inlägg av LennartTuning »
kolla om inte viren är för mycke spänd.
Lennart Tuning
Din Trimkonsult på Nätet! Rådgivning, Portning, Renovering Etc!
http://www.facebook.com/LennartTuning
Livelawe
LennartTuning skrev:kolla om inte viren är för mycke spänd.
Helt rätt! throtteln stog för högt upp. Fick bli tajkonlösning för att få mer gas vajer! Tack för svar ändå!
Blend
Inlägg av Blend »
Blev så förut för mig när jag hade Trotteln 180 grader för mycket vriden ;) Men tur att du hittade felet! :)
Rieju Drac -03 Projekt
Motorhispania -06 (Bytes mot något kul)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 496#498496 Kika gärna min Drac renovering ;)
