Köp tolva, ser bra ut, hjälper som fan(dragit över själv många gånger
) Jag gör såhär på min Slider, jag har två fingrar på bakbromsen, hittar vilken hastighet som känns bäst för mig, sen sätter jag fötterna så långt bak på fotplattorna som jag kan, sen reser jag på rumpan typ 5 cm (tänker ej på det, utan det blir av sig själv
) sen sätter jag ned rumpan nästan längst bak på sadeln, och drar lite i styret, sen för mig tog det en vecka typ för att hitta balansen och så, men beror på setup osv, om du kör org blir det svårt, men det går
