Mopeden varvar jätte mycket, helt plötsligt.
Magister543
Inlägg av Magister543 »
Hej, jag har ett problem med min MT5:a. Den varvar jätte mycket, och det kom bara över natten.
Jag har svårt att förklara, men ska försöka. När jag kickar igång den, startar lätt på första kicken, så börjar den att tokvarva. Jag trycker i ettan och den åker då iväg, jag rör inte gasen. Den varvar ur ettan och kommer sedan halvvägs på tvåan innan jag börjar att gasa som vanligt.
Vad kan det vara för fel? Jag har inte rört någon förgasare eller något sådant.
Det enda jag gjort sedan den köptes är att jag har börjat fylla på olja där bak, inte direkt i tanken som de förra ägarna gjort. Är första och bästa jag kan göra att tömma där bak och sedan fylla direkt i tanken? Den har gått som en klocka innan!
Tack på förhand!
Juppe
Extra Varnad
Inlägg av Juppe »
Rätta mig om jag har fel men det låter som tjuvluft? kolla så inte någon slang har spruckit och låt den stå på tomgången och spruta startgas på alla slangar runt förgasaren och se om den börjar rusa.
Magister543
Okej, jag kan gå ut och kolla det.
Återkommer!
Asddfgf4
Motorsmurfen
Inlägg av Asddfgf4 »
antingen har gasvajern fastnat, trottelen hamnat fel eller så är det tjuvluft :)
Magister543
Tackar er för bra svar, jag kollar upp det under eftermiddagen :D
GreckE
Inlägg av GreckE »
Låter lite väl för o vara tjyvluft, kolla gasvajer och trottel.
Lådbilsprojekt! NYSTART in och lägg en kommentar!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=41350
Magister543
Har kollat efter tjuvluft med hjälp av startgasen. Allt verkar helt och täppt. Jag kollar gasvarjern och trotteln imorgon :D
Magister543
Problemet är löst :D
Vet inte riktigt var det var, men kollade vajern och trotteln.
Tack så mycket!
