Vilket Piaggio Ciao trim?
Rydholms
Inlägg av Rydholms »
Hej!
Hjälp mig få fart på min ciao!
Den går väl 35-40 just nu men fortare ska de allt gå ;)
Vad för trim är bäst?
Ska hålla på tills sommarlovet så ingen brådska, ska ta lite i taget!
Somsagt snällt mot plånboken ska de vara också ;)
Mitt mål: att den ska gå 60 km/h
Speedway
Inlägg av Speedway »
Vill du att den ska ha bra axx ?
Vad är din budget ?
Rydholms
Både toppfart och axx :)
3k kanske.
Eventuellt mer tills sommaren ;)
Peddobear
karhuuu!
Inlägg av Peddobear »
60cc
Dragen insugsplugg
13mm förgasare
Badsnakerör
80mm remskiva + rem
Speedway
Den här cylindern, http://www.jmpbonderdelen.nl/malossi-ci ... -ciao.html
Det här röret, http://www.jmpbonderdelen.nl/vespa-ciao ... citta.html
Den här förgasaren, http://www.jmpbonderdelen.nl/vespa-ciao ... -13mm.html
Den här remmskivan, http://www.jmpbonderdelen.nl/vespa-ciao ... -80mm.html
Den här remmen, http://www.jmpbonderdelen.nl/vespa-ciao ... li-80.html
Det här luftfiltet, http://www.jmpbonderdelen.nl/vespa-ciao ... citta.html
Dom här kopplingsfjädrarna, http://www.jmpbonderdelen.nl/vespa-ciao ... -ciao.html
Sen måste du ta bort insugspluggen och fila insuget.
Då gör den cirka 70km/h med den remskivan, dock kan du ha en större och då blir det mer axx.
Allt det går på 311 euro sen kostar frakten cirka 150kr.
Om jag skulle vara du skulle jag matchporta blocket och renovera motorn med nya packningar o lager när man ändå var igång, men då kostar det över din budget.
potog
Inlägg av potog »
ny cylinder rekomenderas otroligt mycket av mig!!! då org är skit på alla håll och kanter! :D
vem fan e lennart?
Persson97
Inlägg av Persson97 »
potog skrev:ny cylinder rekomenderas otroligt mycket av mig!!! då org är skit på alla håll och kanter! :D
portning av dig rekomenderas inte då? ;)
potog
Inlägg av potog »
nä inte i detta fallet :P dock rekomenderas det starkt på den nya cylindern ;)
vem fan e lennart?
Rydholms
Har kopierat allt du länkat så har allt kvar nu!
Behöver jag fräsa ur blocket för 65ccn?
Måste jag byta vev?!
Äsch, har tills sommaren på mig så kan väl fixa de sista småsakerna ;)
Speedway
Nej, du behöver inte byta vev eller fräsa ur blocket !
rärox
Inlägg av rärox »
Speedway skrev:Nej, du behöver inte byta vev eller fräsa ur blocket !
Gäller ju om veven är i bra skick och inte glappar helvete.
Speedway
Tog för givet att den var i bra skick eftersom att han frågade om han behövde byta till trimvev, sen är vissa trimvevar till ciao av sämre kvalite..
Rydholms
Jag ska beställa 65cc med allt tillbehör tills sommaren.
Förstärka ramen också
Har läst att hjulen inte gillar 60-70 km/h och att bromsar inte gör det heller..
Vågar man köra med de bromsarna och hjulen?
rärox
Inlägg av rärox »
Rydholms skrev:Jag ska beställa 65cc med allt tillbehör tills sommaren.
Om allt är i bra skick ska det väl gå, och jag antar att du inte ska sitta pressa 70 hela tiden heller för den delen. :)
Speedway
Fyrekrade, 10ekrade och 3ekrade fälgar är mycket bättre, och då vågar man dra på. Sen det med bromsarna, det är en ciao :roll:
Rydholms
min steup tills sommaren:
malossi 65cc
Malossi multivariator kit
13mm förgasare
malossi 80mm remskiva
Något rör. Leovince kanske
sportluft Malossi
Blir 80mm remskriva bra? eller ska jag ta 70?
