Iphone funkar inte efter uppdatering
Jönköping
Inlägg av Jönköping »
Hej instrallerade 7.0.4 igår, hade 7.0.3 innan och i morse lyssnade jag på musik sen när jag skulle skicka ett sms så var telefonen helt död, om jag laddar den eller sätter den i datan händer inget.
Vad kan vara felet? har rebootat den, händer inget, skärmen är helt svart
robb4n
Inlägg av robb4n »
Håll in hemknappen och låsknappen några sekunder så ska du få se på magi
Jönköping
ROBBAN_Derbi skrev:Håll in hemknappen och låsknappen några sekunder så ska du få se på magi
Har gjort det, hjälpte inte :/
laveryd
Inlägg av laveryd »
Hittar Itunes telefonen ? vibrerar den ? låter den eller är den helt död?
Dt50r-08
Inlägg av Dt50r-08 »
Du måste återställa den från datorn. Detta hände mig och jag ringde apple support och dom sa att jag var tvungen att återställa. Allt som inte är sparat på sim kortet eller på game center kommer försvinna
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Testa det som ovanstående sa.
ha itunes uppe
och koppla bara in usb i datorn men inte mobilen.
håll i hemknappen samtidigt du kopplar mobilen och då ska iPhonen gå i återställningsläge med hjälp av iTunes
Jönköping
Den är helt död och den svarar inte på att man sätter den på laddning eller på datorn.. Men tack ändå :(
Agge0102
Fribajsaren!
Inlägg av Agge0102 »
Jönköping skrev:Den är helt död och den svarar inte på att man sätter den på laddning eller på datorn.. Men tack ändå :(
detta hände med min ipad 2 efter updatering till 7.0.2 , lät den ligga på laddning i 2 dar utan å röra den, sen funka den fint :D
Jönköping
Laddade den sen igår till nu, hjälpte inte, la den i frysen, hoppas på att det hjälper
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Jönköping skrev:Laddade den sen igår till nu, hjälpte inte, la den i frysen, hoppas på att det hjälper
En fråga bara.. Varför lägger du den i frysen?
Jönköping
Vet inte varför igentligen, har hört det någon gång, funkade på min gamla HTC. Denna hjälpte det dock inte på, får la lämna in den :/
