Minichopper renovering
JakobRRX
Inlägg av JakobRRX »
Tjena!:D Köpte den här saken av en kompis för ett par dagar sen. 125cc 4 takt Bild
Den var inte i super skick direkt, stått ute över vintern t.ex så batteriet hade frusit sönder :/
Mitt mål me mitt lilla projekt är:
* Få den å gå bra
* försöka få den lite mindre ful haha;)
* Lära mig mer om motorer och sånt
* och såklart ha kul under tiden :D
Lawast
Inlägg av Lawast »
Hahha va i helvete? Fin chopper iaf! Ska följas!
JakobRRX
Update 1
När jag köpte den gick den bara på choken, så fort man slog av choken dog den :/. Antog att det var skit i förgasarn så rengjorde den rätt grundligt.
så såg de ut när jag var halvvägs klar, innan var den helt brun och full me metallflisor å skräp. Så går de när man kör utan soppa filter;)
Första starten med rengjord förgasare
View My Video
Den gick väl hyfsat men den hade ingen tomgång. Efter lite skruvandes me luftskruven å tomgångskruven så hade den någorlunda tomgång:)
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Höhö fin! :D
Ska följas! ;)
JakobRRX
Update 2
Målade tanken mattsvart
har ett problem, när man kör utan choke blir den varm som fan å tändstiftet vitt. När man kör med choke blöddrar den och ryker.
Idag har jag rensat förgasarn igen och bytt soppafilter, men det är likdant ändå. Om ni har nån idé om vad de kan vara så kommentera gärna:)
rärox
Inlägg av rärox »
Satan så frän! Ska följas med glädje, lycka till!
Asddfgf4
Motorsmurfen
Inlägg av Asddfgf4 »
du har för litet munstycke i förgasaren, det är därför han inte går som han ska ;) Byt upp dig i munstycket :)
Persson97
Inlägg av Persson97 »
Alltid lika kul med annorlunda projekt!
Min egen åsikt om Choppers är att dom ska glänsa som bara den!
Så polerat och metallic färger blir nog kanon :wink:
Lycka till med! Följer
Edit: tanken blev skitsnygg i mattsvart!
Lawast
Inlägg av Lawast »
va sitter det för motor/cylinder på? ja vet att det är en 125 are men vilket märke?
JakobRRX
rärox skrev:Satan så frän! Ska följas med glädje, lycka till!
Hahah, tack tack :)
JakobRRX
Asddfgf4 skrev:du har för litet munstycke i förgasaren, det är därför han inte går som han ska ;) Byt upp dig i munstycket :)
Naa men jag eller förra ägaren har aldrig bytt så de är orginal på. Men kan hända att det är nå skit i munstycket som jag inte får ut, men jag har faktiskt en munstyckessats hemma så jag ska nog prova ändå! Tack för tipset:)
JakobRRX
Update 3
Som ni ser så var munstyckerna helt olika, högra är från riejun
Det är samma problem som förut, går varmt utan choke och med choke blöddrar den som satan. Som sagt, om ni har nån teori får ni gärna kommentera! :) ska iaf se över tanken i helgen, ser lite skitigt ut i den haha
View My Video
polarn testar choppern :D
Asddfgf4
Motorsmurfen
Går den varmt och tändstiftet är vitt får den definitivt för lite soppa. Det kan handla om förgasarinställningar, någon elak rackare kanske har skruvat in bensinskruven etc. Testa att mixtra lite med dom olika förgasarinställningarna :)
Timmää
Inlägg av Timmää »
Riktigt coolt och snyggt projekt! Ska lätt följas! :D
Kolla in mitt Beta projekt!
Beta RR projektet
Söker delar till slider!
JakobRRX
Update 4
Blev en tur till sommarstugan idag igen för å försöka fixa choppern :D
vred som fan på luftskruven å testade massa olika inställningar, men till slut blev de hyfsat :D
Ena ljuddämparen var fake så tog av den, är det snyggare med 2 tkr ni?
fan rätt schysst asså
Jätte fint verkligen
sött:p
Rieju rrx. setup: MK thrower krök+chopper ljuddämpare=Hyper ;)
bonnemek på hög nivå haha
View My Video
avslutar me en bild på riejun :)
JakobRRX
tyvärr så har ett fäste som styr upp kedjan gått sönder, och jag har inte tillgång till någon svets. (går inte att köra) Därför har jag beslutat mig att sälja choppern då jag inte har tid att fixa det.
Finns i Mora/Dalarna slå en signal eller skicka ett sms om ni är sugna 072-722 8127
prisidé:1000kr
Jakob Halvdansson
JakobRRX
PROJEKTET IGÅNG IGEN
Fick inte cppern såld ändå så bestämde mig för att fixa ihop den och tjäna en hacka.
de som gjorts:
*Kedjeriktaren blev svetsad av en kille på en verkstad för en påse bullar så det löste sig
*stången till växelpeten gick av men fixade lite halvdant
Motorn går fortfarande inte bra(går bara me choke), men tror jag har lösningen 80% säker
NYA STORA PROBLEMET: Gnistan försvann efter en åktur, har smörjt upp tändningslåset och några kablar till tändningen. Får se om det löser problemet, ska testa ikväll. Annars får det bli att felsöka och lokalisera det som är trasigt/kortslutet.
PLANER: När tändningen och motor problemet är fixat är planen att plocka ner hela kina-historian och lacka om ramen, kåpor mm och polera kromet och plocka bort blinkers.
Har cppern i garaget nu hemma så jag har mer tid att meka så projektet ska nog ta fart:) lägger upp bilder snarast
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Är det originalsvetsar på fästet som styr kedjan? För fogen ser verkligen dålig ut!
Oliver96
Inlägg av Oliver96 »
Fler projekt som den här :) kul med något annorlunda :wink:
JakobRRX
Rexxy:Ja, alla svetsningar är helt värdelösa. ett under att det håller ihop, står inte på för ens fästerna för sadeln ramlar in, bara punktad 1 gång på varje sida.
Plockade loss tanken och lackade den
Efter jag hade skruvat ihop stången till växelpeten, ser bra ut.
El härvan från helvetet.
Har lokaliserat lite komponenter men jag har fortfarande inte fått grepp om varför den inte tänder. Den tänder ibland men svagt och otillräckligt, bytt tändstift såklart. Ge mig tips om hur man ska fixa problemet med tändningen!
Kan ju vara tändkabeln, fördelarn, eller kanske t.om tändningslåset.
Jonsson98
Inlägg av Jonsson98 »
haha coolt projekt! lycka till :)
Members: tacopaj, Jonsson98, Voltfax Join
Kolla gärna in mitt Derbi Senda projekt ;) http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=52756
JakobRRX
Jonsson98 skrev:haha coolt projekt! lycka till :)
Tack, kan behövas:)
GurkMarmelad
Arkstars slav
Inlägg av GurkMarmelad »
kommer definitivt följas!
kolla så alla sladdar är hela och att det går ström genom dem.
annars finns det "kabel-kitt" som du kan köpa :)
Agge0102
Fribajsaren!
Inlägg av Agge0102 »
ska följas :D!
Persson97
crome och grejer vore fint, lycka till!
JakobRRX
Tack för all positiv feedback! Tog tipset om att kolla efter kablage och hittade hyfsat rätt
Det är alltså en cdi box och tändspole. Tror ni det löser problemet?
GurkMarmelad
Arkstars slav
JakobRRX skrev:Tack för all positiv feedback! Tog tipset om att kolla efter kablage och hittade hyfsat rätt
hoppas du får ordning på maskinen! hade varit riktigt häftigt att se en film på den när den fungerar :)
om jag hade varit du så skulle jag antingen gjort en ny kopia på ramen med riktiga svetsningar, eller fixa i ordning de gamla.
hoppas du har lyckan med dig och du inte får mera problem.
JakobRRX
värst va trevliga alla var här då!:) Jag tror jag behåller orginal ramen för att jag inte har en svets, men ska be en kompis hjälpa mig förstärka den.
bonnaracing
Inlägg av bonnaracing »
Hur står ventilena på den :?: :!:
JakobRRX
bonnaracing skrev:Hur står ventilena på den :?: :!:
åt helvete skulle jag tro.. nädå, vet inget om 4-takt så har inte gett mig in på något motormässigt än. Men ventilerna har väl inte nåt med om gnistan är dålig?
EDIT
Jag läste på lite om felinställda ventiler och det kanske stämmer i mitt fall. Jag har svag gnista men motorn startar inte, ska kolla över dom. Tack för tipset! :D
JakobRRX
Osäker på det här med ventiler men tog en titt
Hur vet jag om nåt är fel?
Nerplock börjas
Hyfsat igensotad
ett kinesiskt kedjelås, genialt!
då var motorn å elen av, skönt!
å här får motorn ligga och skämmas
Planerar att lacka kåporna metallic blå och ramen svart. påbörjar nerslipningen imorgon om jag har tid
Jonsson98
haha coolt projekt :lol: Lycka till!
SNODDAS15
Inlägg av SNODDAS15 »
Fett nice :D
Vad har du för värmegrad på stiftet? kan va den som spökar, testa ett kallare stift! (högre siffra)
Rieju RR -03
Yasuni cross ml
Luftburk
12/48
92 munstycke
Högsta läget på nålen
90km/h topp
jack.lofgren skrev:Desto mer jag lär mig om tjejer, desto mer älskar jag min moppe!
bonnaracing
JakobRRX
Nu börjas nerslipning och lack
färgen åker av rätt enkelt me lite tryck
Duger i krig
hängt på lite feltema lack
blir glansigt och fint
Slitvargen jag pulsade hem från skolan med
killarna som hjälpte mig lyfta ur motorn :D
Tack för mig! Hoppas på att ramen är klar till helgen så man kan börja med fin liret med kåporna
