Crossplatta från TS och andra ljus frågor.
Berätta dina roligaste/galnaste mopedhistorier.
Malifa
Inlägg av Malifa »
Tjena! Jag fick stylat moppen lite i somras, och då köpte jag en crossplatta.
Problemet är det att jag bara kan ha halvljus eller inget ljus alls ? Någon annan med samma problem?
Jag har också problem med blinkers fram..(Har inga blinkers bak) Dom orkar inte drivas när ljuset är på, Någon som har svar på det problemet?
Iallafall idag när jag skulle åka hem då tonades ljuset ner å gick upp flera gånger och sen slocknade helt och starta bara som en blixt när man körde på ett gupp eller nått. vet inte vad jag ska göra. Jag tror det kan vara batteriet som behöver mer kraft eller helt enkelt bytas ut.
Tacksam för svar! :)
-Malifa-
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
Räcker med en tråd, båda är dock felpostade. Låser direkt!
Läs reglerna innan du postar igen!
Kolla In Min KTM Senda!
