tjena. min Derbi xtreme hackar/dör på fullgas. ett par gånger har den dött helt och då tar det 10-15 kick innan han startar igen. den brukar gå okej på låga växlar men ibland hackar den även där. vissa dagar hackar den på typ 1/5 av gasrullen ibland på nästan halva. stannar jag den då och väntar en stund för att sedan starta om den igen brukar den gå lite bättre. den är helt original, problemet kom för nån månad sen.. den går också allmänt sämre och dåligare topp. någon som vet?
GurkMarmelad skrev:rengör förgasare. du kanske har för litet munstycke också?
Nån sa att man kan hälla nåt typ medel i bensinen så rengör det. Tror du det hjälper?
För litet munstycke vetefasen.. Aldrig varit trimmad
häll inte i bensinen, ta bort förgasaren och ge den ett ordentligt bad med medel och blås bort allt skräp som kan ligga där. det borde lösa ditt problem
Du en fråga bara, kan detta skiten i förgasaren påverka till sämre axx och topp? Annars blir man lite orolig :/
Med smuts i förgasaren försämras flödet i de små gångarna för luft och bränsle. Så det som händer är att allting blir segare med smutsig förgasare. Så du får ta och rengöra den och återkomma med svar på hur det gick efter rengöring
Inget att oroa sig för, förklaringen på ditt problem låter precis som att förgasaren behöver sig en dusch Bara att skriva här igen om det löste sig eller om du har fler frågor!
Tjena igen, tack för hjälpen. Nu är förgasaren rensad (dvs blåst noggrant med tryckluft) men problemet kvarstår.. Bättre änn innan dock! Men inte helt bra.
Munstycket är 63. Kollade tändstiftet och det såg lite svart ut. Kan ju vara som där e skit på det med (torkade av det) men såg ändå lite mörkt ut. Vilken färg ska det ha?
