Backspeglar Derbi Senda sm xtreme
Pharz
Inlägg av Pharz »
Tjena, måste skaffa ett par backspeglar och undrade bara ifall denna varianten passar på både höger och vänster sida. :)
Länk till spegeln--> http://www.cykelkraft.se/moped/reservde ... rt-vanster
Tack!
Slidercalle123
Inlägg av Slidercalle123 »
Den som du linkade är ju för vänster, men det går nog att köpa för höger sida också
Bullwinkle
Re: Backspeglar Derbi Senda sm xtreme
Inlägg av Bullwinkle »
Pharz skrev:Tjena, måste skaffa ett par backspeglar och undrade bara ifall denna varianten passar på både höger och vänster sida. :)
Tack!
kan fungera om om armen är svängbar. gängan kan vara annorlunda på högersidan, ena vänstergängad, andra höger.
Inte alltid anträffbar men försöker vara aktiv.
Är det nåt, släng iväg ett PM. Jobbar typ 16 timmar om dagen, har alltid något för händerna.
Pharz
Inlägg av Pharz »
Syftade mer på att jag ej vill beställa den ena ifrån twostroke och hittar ingen vänstergängad i den svarta färgen på cykelkraft, därför jag frågade ifall man kan beställa två högergängade och ha en på vänster sida och en på höger :)
hampusnorlen98
Inlägg av hampusnorlen98 »
det räcker ju med bara vänster
Gasa tills de rasa
ateland
Inlägg av ateland »
kan ju skriva att denna backspegeln är väldigt liten och ger på såvis väldigt dålig sikt..
jag och min kompis köpte var sin och innom 3 månader hade båda speglarna "brutits" av i farten vid fästet mellan armen och den orangea justering saken...
avråder ifrån köp utav denna produkt..
Derbi Senda xtrem sm-05
13/53 drev
Technigas e-nox
Avstrypt luftburk
Alyzzzer
Inlägg av Alyzzzer »
tänk nu. två höger speglar. den kommer bli fel vinklad!
Agge0102
Fribajsaren!
Inlägg av Agge0102 »
ateland skrev:kan ju skriva att denna backspegeln är väldigt liten och ger på såvis väldigt dålig sikt..
har också haft denna backspegel på min förra moppe.
Att man inte ser något i dem har du helt rätt i men kvaliteten på den är bra, tappade moppen och backspegeln fick ta smällen, inget hände förutom att den gängade upp sig. tror du hade otur med kvaliteten
