hjälp med blinkers mt5
joakim...
Inlägg av joakim... »
hjälp mej med mina blinkers till mt5
Det är sånna här-
http://www.mohlins.se/2006/visa_art.asp ... 0&m=8&h=10
jag vet att det är 12volt men om baklyse lyser så borde blinkers blinka också men dom lyser bara vad ska jag köra? eller jag borde inte behöva diodrelä till den eftersom det är lampa i eller?[/url]
kinamoppe-mannen
Inlägg av kinamoppe-mannen »
För att du ska kunna använda dem där måste du ha 12 volts system.
+ batteri
+ relän
säkert nåt mer.
isåfall får man bygga ett eget system. rätt klurigt.
om man har ett 12 volts lyse i 6 volts elsystemet lyser den mycket mindre.
Blinkersen har väl en stor chans att de bara lyser lite.
Moddad
Inlägg av Moddad »
Om de bara lyser borde du väl byta relä? Hur har du kopplat de?
joakim...
jag har kopplat i samma kontakter som orginal va i å har man bara orginal blinkers i fram/bak så blinkar det bara fram så lyser det har man en ny å en orginal så lyser det å har man nya på så lyser det.
För man ehöver väll inte byta till diod relä va?
kinamoppe-mannen
jo, original relät har inte samma funktioner som bliknersen behöver. testsa att sätta dit ett relä för dom blinkersen så får vi se.
mt5a_stunt
Inlägg av mt5a_stunt »
min dt har 12 volts lampor å funkar perma me de å dom säger de ä omöjligt att ha de på en dt som ä gord för 6 vålt å de ä orginal grejer utom lamporna då
joakim...
så vad ska jag göra fixa ett annat relä eller?
ni kan ju gärna länka å å
hellst från rinab eller mixab för jag bor nära där men länka eller säg nått
Mekanikern
Inlägg av Mekanikern »
Det reläe du troligtvis behöver finns på twostroke och startuning för ca 50 kr.
Moddad
Inlägg av Moddad »
När det ändå är en blinkers tråd uppe kan jag ju slänga in en fråga, har köpt ett par nya bakblinkers och de funkar helfint (delvis -.o). Nämligen att vänstersidans blinkers funkar felfritt medans den högra sidan bara vill funka vid 50% av fallen. Känns som att det borde vara något glapp men kan inte hitta något. Några förslag?
joakim...
är det
http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... b=0&page=4
eller
Jag måste ha.
Men orginal är ju inte trasigt
åsså går det alltså att ha denna/dom här reläna till 6volt system men 12volt blinkers (jag är inte så inne i blinkers!)
