Slider axx problem
Simon2323
Slider axx problem
Inlägg av Simon2323 »
Min slider axxar as bra men bara när den är kall med håk..
Har effektrör , 4,25 gram vikter , org kopplingsfjädrar , munstycke 84 org.
Vad ska jag göra för att få axxet från 0 och inte från 30 som det brukar vara när den blivit varm.. Vill stunta
svennis100
Inlägg av svennis100 »
upp i munstycke!
Simon2323
Hade större munstycke innan ( med gula kopplingsfjädrar ) , när jag bytte ner mig från 92 till 84 gick den bättre men. Sen bytte jag kopplingsfjädrarna till orginal igen så går den bara när är kall så ska jag gå upp i munstycke igen?
svennis100
varför bytte du till originalfjädrar då?
Simon2323
Den axxa in förens 30 med dom gula , dom orginala tar det direkt med från 0 den måste bara vara kall
nicklasson97
Inlägg av nicklasson97 »
Som han sa ovan, testa att gå upp i munstycke, men inte för mycket!
jespersallvik
Inlägg av jespersallvik »
testa att justera nålen
duke 125 leovince, om någon har en billig slider till salu så pm:a mig,kanske intriserad
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Gå ner i munstycke, min slider blev också slö när den blev varm och de var pga för mycket bensin.
Sen blir dom flesta luftkylda motorerna slöare när dom f¨år jobba hårt länge.
Helt Räser
jespersallvik
på min slider har jag zx-r rör malossi fly koppling och munstycket är 92 och nålen är satt så den får så mycke bensin den kan och den går jätte bra.
svennis100
AndreWidestedt skrev:Gå ner i munstycke, min slider blev också slö när den blev varm och de var pga för mycket bensin.
Så du bytte ner från originalmunstycke på din slider? skulle inte tro det
jespersallvik
skulle inte heller tro det för om den funkar med choke så behöver den mer bensin för med choken minskar man luftmängden (och ökar då bensinmängden) så jag skulle absolut inte säga att man ska sänka, man ska höja
robertstromgard
Inlägg av robertstromgard »
Håller med Jesper!
Eftersom den får fetare o mer bränsle när den är kall, så ...
Kolla om du kan höja nålen lite .
Om inte det räcker bör du byta till lite större munstycke..
Men inte för stort !
:D
Lycka till!
Hs Robban
Sachs Speedforse 50 cc. Tvåtakt. 2008.
80 km med
64 munstycke
Effektljudempare.
oggew2
Inlägg av oggew2 »
Du kan ju inte köra org munstycke med effektrör då kan ju cylindern värmenypa, kolla tändstiftet tills du har rätt munstycke så borde den gå bättre
