Kopplingskrångel
killen1992
Kopplingskrångel
Inlägg av killen1992 »
Jag har spänt kopplingen fullt men ändå så är bara koppling "halvt i" när jag använder den. Kan lamellerna slut eller är det fel på fjädrarna? :cry:
kimen
Inlägg av kimen »
ja det kan vara lamellerna eller fjädrarna, men jag hade liknande problem och det gick att fixa genom att skruva in en liten skruv vid lamellerna, då kan du spänna mer
MarcusAndersson
Inlägg av MarcusAndersson »
skulle tippa på fjädrarna .. kolla dem !
KoNG
Inlägg av KoNG »
Man kan oftast inte se om fjädrarna är slitna mitt råd är att köpa ett par nya från åf
MarcusAndersson
KoNG skrev:Man kan oftast inte se om fjädrarna är slitna mitt råd är att köpa ett par nya från åf
Jag kan :roll:
Men kör på KoNG's tips !
men hur har du "spänt" vajjern, har du bokstavligen spänt den? och slirar då kopplingen?
killen1992
jag spänt den så mycket det går men den vill inte reagera fullt ut.
zozola
Inlägg av zozola »
jag har samma problem med min den vill inte släppa tillräckligt
killen1992
när man drar in kopplingshandtaget så är det precis som om inte friläget inte är i helt. Det är motstånd när man rullar(hur ska jag beskriva det) så känner jag att om man har en växel i så ligger fortfarande den i.
