Byta munstycke på Derbi DRD Pro
ZapeX
Inlägg av ZapeX »
Tjenare igen :)
Nu är det så att jag undrar hur man byter munstycke på en Derbi drd pro 08. Jag vet att det finns massa guider på detta men nu är det så att jag är väldigt dålig på det där med förgasare och har inte hittat någon guide för drd pro.
Men i alla fall.
För det första, Vad borde jag ha för munstycke om jag har följande set-up:
Yasuni R1
11/53 drev
Lufthattarna vet jag inte om dom är på eller borta.
När vi väl kommer till bytandet av munstycket så undrar jag helt enkelt hur man gör, vad man ska ha för verktyg/redskap, vad man ska tänka på?
Jag undrar också vad jag har för förgasare och vilken munstycks sats som passar, samt original munstycke.
Jätteglad om det finns någon guide för Derbi drd pro 08
Extremt tacksam för svar:)
MvH, ZapeX
david96
Inlägg av david96 »
är samma på drd pro som alla andra, sök.
du behöver
skruvmejsel
munstycken
sen nya munstycke ca 10-15 + större än vad du har nu
ZapeX
Inlägg av ZapeX »
Med storlekar menade jag att det finns 5mm och 6mm
Vilket utav dom ska jag ha?
Vet någon om det är samma förgasare på 08:an som på 06:an?
Karlsson_98
Inlägg av Karlsson_98 »
Har för mej att de är 6mm! :)
Här är en guide --> http://www.youtube.com/watch?v=KjHQNQGlq84
Guiden visar AM6 men är typ samma ;)
xPast
Inlägg av xPast »
Du har en dellorto 17,5, 90 i originalmunstycke (6mm)
Vanlig skruvmejsel är allt som behövs :)
Glöm inte att stänga av bensinkranen ;)
xPast skrev:Du har en dellorto 17,5, 90 i originalmunstycke (6mm)
90?
Nej 72 eller 73 ska det sitta i. 90 är det garanterat inte
KrooxTheStyler
Inlägg av KrooxTheStyler »
det sitter storlek 83.
CPI SM
xPast
Inlägg av xPast »
90?
Menar du att mitt munstycke inte var original? För jag har en 08:a och den hade 90 i munstycke...
Hugge66
Inlägg av Hugge66 »
olika på alla bara så ni vet, så när en helt ny Derbi startas upp är bara förgasaren någerlunda inställd och behövs alltid ändras och ställas in!
Rydholms
Inlägg av Rydholms »
I min hade jag 112, till urpluggat gianelli dock
MisterDT50R
Inlägg av MisterDT50R »
Öppna upp och kolla, så svårt är det inte precis, sen kan du skicka efter nya munstycken
MisterDT50R
