vilket munstycke i förgasaren 50mm bigbore baotian
dannebtm
Inlägg av dannebtm »
tjena fick idag mitt 50mm bigbore kit till min btm grecco samma modell som baotian sprint
fick med race kam cylinder kolv o en topp med större ventiler lite vikter och packningar och 3 st olika munstycken till förgasaren
90.. 95.. 100
vilket av dessa tror ni funkar bäst mvh daniel
david96
Inlägg av david96 »
testa dig börja med det största först, du kan antagligen behöva fler
dannebtm
jaha okeej tänkte eftersom kitet innehöll allt som behövdes borde väl nått av de 3 munstyckena funka..
är de nån mer här som har en baotian med 50mm kit så vor de skoj o veta va ni kör med för munstycke
LennartTuning
Inlägg av LennartTuning »
man ska ALDRIG lita på en tillverkares beskrivningar när de gäller bestyckning.
så lite som temperaturen kan ändra vad du behöver i bestyckning.
sen om dessa data kommer från en utländsk tillverkare så kan kvaliten på ditt drivmedel spela in.
dom kanske har en annan luftfuktighet samt grundtemperatur i luften?
kort sagt: köp ett sett med munstycken.
Lennart Tuning
Din Trimkonsult på Nätet! Rådgivning, Portning, Renovering Etc!
http://www.facebook.com/LennartTuning
kymco rider
Inlägg av kymco rider »
jag har 49mm kit på min 4t dock har jag org topp och org kam tyckte den gick bättre med org kammen men iaf jag kör med en 18.5mm förgasre och 85 i munstycke och det funkar utmärkt
kymco power
