Moppen startar inte
Smoke2k
Moppen startar inte
Inlägg av Smoke2k »
Hej, Jag har en Peugeot Jetforce TSDI -03. Köpte den av en kille för ett tag sedan. Den är helt original och inte trimmad eller så.
Nu till mitt problem. Mopeden var svårstartad och när jag väl fick igång den så fick jag vänta tills den blev varm. innan jag kunde låta den gå på tomgång. För annars så dog den.
Efter en tid så dog batteriet. Och vi köpte nytt pga av det var rätt gammalt. Moppen gick super förutom att den behövdes värmas upp innan man kunde låt den gå på tomgång.
Nu för 3 dagar sen så dog den bara och jag kunde inte starta den igen. Vad kan felet vara ?
Kan även undra varför det typ låter "poff" ur avgasröret när den är kall, vissa gånger dör den direkt efter det. Tacksam för svar
rrx_pojken
Re: Moppen startar inte
Inlägg av rrx_pojken »
Smoke2k skrev:Hej, Jag har en Peugeot Jetforce TSDI -03. Köpte den av en kille för ett tag sedan. Den är helt original och inte trimmad eller så.
Jag tkr det låter som den misständer elr är jag helt ute och cyklar?
Sendarajder
Inlägg av Sendarajder »
ja eftersom den sa poff poff innan den pajade kan det vara något med tändningen plus att det ju också är en direkt insputad moppe
Smoke2k
Inlägg av Smoke2k »
Okej, Ville höra det från andra än min farsa haha. För min farsa har snackat om att det är tändningen som spökar. Men påverkar det även hur moppen går på tomgång.
Moppen ligger på ca 2000-3000 varv på tomgång men sen blir "svagare" och dör.
Pgopmx
Inlägg av Pgopmx »
Min går bara på tomgången efter den e varm den me. :D
radioluke skrev:frågar om han vill runka bulle
Du inser att din pappa varit otrogen mot din pappa med din pappa, vad gör du?
P.S det var mitt sista jobbiga tråkiga oseriösa inlägg, kanske..
henric92
Henke!
Inlägg av henric92 »
typ 50% av moppar pallar nt tomgång på morgonen drar man i gasen ngra gånger så e det ju lugnt sen...
back to topic, tror också det är täningen...men min kompis har en 06a tror jag det är likadan och den axxar som en direktinsprut men den har ju förgasare :S :?
Smoke2k
Inlägg av Smoke2k »
Okej, får väl nöja mig med dessa svaren =) Ska ju in på service nu den 4:e så dom hjälper mig säkert med allt detta.
