Det bara rinner... (Lite bråttom)
MrCurop
Inlägg av MrCurop »
Tjenare!
Häll på att byta munstycke, men när jag var på väg att skruva upp den ena skruven på flottörsskålen så började det droppa bensin , så jag började sätta en handduk och fortsatte skruva. Men sen började det droppa mer och mer, så jag satte en flaska och tänkte att det skulle sluta.
Men nu har det gått ett tag och inte slutat droppa och nästan 1/4 av flaskan är full, vad bör jag göra för att det ska sluta droppa?
Tacksam för snabba svar!
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
Skruva ihop de igen?
Kolla In Min KTM Senda!
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Flottören sitter fel, eller så har du monterat packningen för flottörlocket fel så det läcker ut. Alternativt så har du skadat packningen.
Tuta
Inlägg av Tuta »
Flottörskålen är alltid fylld med bensin. Så det verkar ganska normalt. Därför blir moppen lite svårare att starta när man bytt munstycke för flottörskålen är tömd :)
Tuta: har du frågat?
Det är jag som är Tuta ;)
MrCurop
Inlägg av MrCurop »
Men jag har aldrig bytt munstycke förr...
MrCurop
Inlägg av MrCurop »
Tuta skrev:Flottörskålen är alltid fylld med bensin. Så det verkar ganska normalt. Därför blir moppen lite svårare att starta när man bytt munstycke för flottörskålen är tömd :)
Hört det också, men det har droppat ett tag nu
p4ck
Inlägg av p4ck »
Nu ska jag leka idiot. Har du stängt bensinkran? B)
Om jag kör i full fart och växlar ner en växel, så motorbromsar moppen, är det strypt membran då tro?
Kolla gärna in mitt projekt på min Beta RR, ser tomt ut nu men kommer upp mer skit allt eftersom!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=49461
Tuta
Inlägg av Tuta »
Lossa den helt och titta, kanske ställ en hink under om du inte vill ha bensin överallt :P
Sen ser du om det rinner när flottörskålen är helt borta.
MrCurop
Inlägg av MrCurop »
p4ck skrev:Nu ska jag leka idiot. Har du stängt bensinkran? B)
Har ingen bensinkran, har en vakumkran.
MisterDT50R
Inlägg av MisterDT50R »
Lekar också idiot, är dräneringsskruven iskruvad? ;)
MrCurop
Inlägg av MrCurop »
Kan ju testa det, men det borde ändå sluta droppa snart om det inte kommer flottörskålen
MrCurop
Inlägg av MrCurop »
MisterDT50R skrev:Lekar också idiot, är dräneringsskruven iskruvad? ;)
Känner mig som en idiot när du säger så :lol: Var skulle den sitta?
Tuta
Inlägg av Tuta »
MrCurop skrev:
Tuta skrev:
MrCurop skrev: Hört det också, men det har droppat ett tag nu
Jo det kan man ju tycka, flottörskålen är ju inte så stor... :/
MrCurop
Inlägg av MrCurop »
Tror ni det inte är vakumkranen som är sönder?
Karlsson_98
Inlägg av Karlsson_98 »
Den sitter typ längst ner på förgasarn! Den sitter i själva flottörlocket, ser ut som ett munstycke ungefär ;)
MrCurop
Inlägg av MrCurop »
Vågar man verkligen öppna upp hela flottörlocket?
Ekman
Inlägg av Ekman »
MrCurop skrev:Tror ni det inte är vakumkranen som är sönder?
Jag tror de. Min var sönder iallafall och hade exakt samma problem som dig.. Trodde de var bensinen i flottören som rann först så ja fortsatte å skruva å sen börja de forsa bensin..Dra ut bensinslangen och vik den så den inte läcker så har du fixat problemet.
Karlsson_98
MrCurop skrev:
xDT50Rx skrev:
MrCurop skrev: Känner mig som en idiot när du säger så :lol: Var skulle den sitta?
Nej men ja menar att den sitter på utsidan av förgasaren längst ner på flottörskålen, en guldig skruv :)
G-son
Inlägg av G-son »
Vakuumkranen stänger inte, därför fortsätter det rinna. Möjligtvis skit i den som satt sig imellan på en olämplig plats.
MisterDT50R
jag tror faktiskt du har glömt att dra åt dräneringsskruven, den här alltså:
Kanske inte ser exakt ut så på din men den sitter iaf längst ner på flottörskålen :)
MrCurop
Inlägg av MrCurop »
MisterDT50R skrev:jag tror faktiskt du har glömt att dra åt dräneringsskruven, den här alltså:
Jo nu ser jag! Går ut och testar direkt!
EDIT: Ska jag verkligen dra åt skruven? Den sitter som ett berg
MisterDT50R
Är den åtskruvad som ett berg då är den åtskruvad, och det är ett annat fel, om det inte är slangen som sitter brevid dräneringsskruven det läcker ur, eller?
MrCurop
Inlägg av MrCurop »
Nix
GreckE
Inlägg av GreckE »
Vad har det med saken o göra? Han håller ju på att ta bort hela koppen, förmodligen vaccumkranen som är paj.
Lådbilsprojekt! NYSTART in och lägg en kommentar!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=41350
MisterDT50R
Tyckte det lät svårt att få in en flaska under flottörskålen om det droppar ur den, därför tänkte jag att det rann ur dräneringsslangen, men nu sa han att det inte gjorde det och då är det förmodligen vakkumkranen som han ska kolla över eftersom det aldrig slutar droppa
EDIT:Och packningen, även om kranen är paj ska det ju inte läcka där, inte mycket iaf!
Seenz
Inlägg av Seenz »
Gör som någon annan sa, ta bort bensin slangen och vik den så det inte kommer ut nån bensin, sen se om det slutar droppa?`
Eller så chansar du och ba skruva av flottörskålen
Live like today was you're last day.
Bellmaan
Inlägg av Bellmaan »
skruva av skiten bara! om de inte slutar så dra av bensinslangen å sätt en hink under sen byt munstycket å tryck på allt igen
MrCurop
Inlägg av MrCurop »
Tack för all hjälp!
Ska testa lite grejer senare ikväll, måste plugga nu :D
EDIT: Kan jag använda den bensinen som läckte ur flottörskålen?
MisterDT50R
MrCurop skrev:Tack för all hjälp!
Om det inte är massa skit så ja
Och det är kul för den här har legat under motorfrågor > scooter och ingen har sagt nåt :)
MrCurop
Inlägg av MrCurop »
Märkte det nu, ni får gärna flytta det!
