drd pro startar inte
QviW
TSR:s snyggaste
Inlägg av QviW »
Hej!
Har en Derbi drd pro 09, som helst plötsligt började gå väldigt dåligt och dog sedan...
Kolv+cylinder är fin och har bra komp.
Den får gnista och bensin, även testat byta tändstift
Stiftet är oboy brunt
Förgasaren är rengjord.
Vad är felet?
Setup:
Mk thrower
13-53
78 munsycke
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Känns som ett litet munstycke, men prova springa igång den, kan vara så att förgasaren är tömd på bensin, då tar det lång tid att få igång den.
Helt Räser
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
AndreWidestedt skrev:Känns som ett litet munstycke, men prova springa igång den, kan vara så att förgasaren är tömd på bensin, då tar det lång tid att få igång den.
Håller med här. Känns som väldigt litet. Hade 92 till min DRD med mitt effektrör.
QviW
TSR:s snyggaste
Inlägg av QviW »
Har testat att springa, kicka och kört med elstart... Stendöd!
Har kört med detta munstycke i 1.5 år så det är inte det som är problemet.
Kör jag med 80 så blir stiftet lite halv svart och den blöddrar lite på halvgas.
david96
Inlägg av david96 »
Rengör förgasarn/filtret funkar inte det börja kolla komp/gnista/bensin
QviW
TSR:s snyggaste
Inlägg av QviW »
david96 skrev:Rengör förgasarn/filtret funkar inte det börja kolla komp/gnista/bensin
Har rengjort förgasare/filer. Även kollat komp/gnista/bensin...
Drome
Inlägg av Drome »
hur ser stiftet ut när du har kickat en stund? är det blött så får den bensin och om den får gnista då ska den kunna starta, hur låter den när du ska rullstarta?
kolla in mitt Derbi drd pro projekt vet jag! :D
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=47195
QviW
TSR:s snyggaste
Inlägg av QviW »
Drome skrev:hur ser stiftet ut när du har kickat en stund? är det blött så får den bensin och om den får gnista då ska den kunna starta, hur låter den när du ska rullstarta?
Den får grista, och stiftet är blött efter en stunds kickande.
Svårt att förklarar hur den låter men den tänder inte överhuvudtaget.
Philipclason
Inlägg av Philipclason »
Bara jag som har hört att på drd:s så kan de vara att de lilla hålet i tanklocket kan bli igensatt? Rätta mig om ja har fel! :D
Karlsson_98
Inlägg av Karlsson_98 »
Kolla tändhatten och cdi boxen.
Edit: såg att den fick gnista så skit i de ja skrev ;)
Senast redigerad av Karlsson_98 den 28 september 2013, 14:07, redigerad totalt 1 gånger.
drd håkan
Inlägg av drd håkan »
provat med start gas ? hade samma problem med polarens honda mt5a igår och tog start gas så startade den tillslut:)
Den som inte vågar misslyckas, kommer aldrig att lyckas:)
moppe drd pro -06
kolla in mitt drd pro projekt:) http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=53065
Drome
Inlägg av Drome »
ja men då måste det ha något med tändningen att göra, har hört en del om att dödar knappen kan fucka ur på en del drd's så testa att koppla ur den :)
QviW
TSR:s snyggaste
Inlägg av QviW »
Nu har jag fått igång den!
Men efter ca 10-15 sekunder så svarar den inte på gasen och dör.
Tog isär förgasaren efter att den hade dött och då var den tom på bensin.
Så tar man isär förgasaren och sätter ihop så går den 10 sekunder igen...
Varför?
BTW, jag har en 2009 och dom har ej dödar knapp...
xPast
Inlägg av xPast »
Händer det bara när det regnar? Händer mig, det kommer förmodligen in vatten i insuget
QviW
TSR:s snyggaste
Inlägg av QviW »
xPast skrev:Händer det bara när det regnar? Händer mig, det kommer förmodligen in vatten i insuget
Problemen jag har händer ALLTID när det regnar...
Men nu går den inte när det är vanligt väder heller...
groonie
Inlägg av groonie »
Byt ut vakuum pumpen. Det kan bara den som spökar för dig eller testa att suga i vakumslangen
QviW
TSR:s snyggaste
Inlägg av QviW »
groonie skrev:Byt ut vakuum pumpen. Det kan bara den som spökar för dig eller testa att suga i vakumslangen
Testade att suga i vakuumslangen och då kommer den pyttelite bensin i typ 2 sekunder sedan slutar det.
Ska testa byta
groonie
Inlägg av groonie »
Ska testa byta
Ah då har du felet där
Derbidrd power
Inlägg av Derbidrd power »
byt ej vakum pumpen, jag gjorde samma fel när min inte gick och felet va att tanklocket va så tätt att det bildades vakuum i tanken vilket gjorde att det inte kunde flöda nån bensin. så det du ska testa är att borra ett litet typ 1,5mm hål som du har i tanklocket så hålet går ner i tanken. lovar dig att det kommer funka.
Pelsnernels
Inlägg av Pelsnernels »
Derbidrd power skrev:byt ej vakum pumpen, jag gjorde samma fel när min inte gick och felet va att tanklocket va så tätt att det bildades vakuum i tanken vilket gjorde att det inte kunde flöda nån bensin. så det du ska testa är att borra ett litet typ 1,5mm hål som du har i tanklocket så hålet går ner i tanken. lovar dig att det kommer funka.
Eller bara öppna tanklocket och se om det funkar?? slipper man förstöra tanklocket om det nu inte är det som är felet ändå.
Nels, Nels, Pelsnernels!
Awwee
Inlägg av Awwee »
hade samma problem. Borra ett hål i tanklocket på sidan
"Fuck You I Ride A Derbi"
Tuta skrev:Men lägg av å klaga jävla hobbymoddar
bensinskalle skrev:
Eventuellt säkring som gått. Säkringen sitter på pluskabeln till batteriet. Kan du inte byta den är det läge att gå tillbaka till att spela wow och låta moppen vara ^^
QviW
TSR:s snyggaste
Inlägg av QviW »
Har testat utan tanklock, fortfarande samma problem.
Man märker på vacuumventilen att den "hänger" sig i det stängda läget
