Zx rör
3.25 gram vikter ( stage 6 )
Gula kopplingsfjädrar
Ingen V-ring och luftpluggen dragen
Och 94 i munstycke
Problemet är att jag stuntar och axxet är bra men kommer försent vid 30 typ.. Vill ha det direkt så man kan köra bakhjul lättare vad ska jag ändra / köpa?
Melker2824 skrev:Flytta nålen och pilla på luftskruven:) pröva blanda lite och kör tills den går fint
Inte riktigt..
Motorn går bra i övrigt va, bra inställd förgasare? Då är det inte det som Melker säger utan det är kopplingen som tar försent, Det löser du med hårdare kopplingsfjädrar.
Tacopaj du har rätt men ändå inte. Jag körde med zx och 4 gramsvikter och inte bytte fjädrar. De går as bra att stunta med det. Du förväntar dig säkert gas res men de blir de inte!
Alyzzzer skrev:Tacopaj du har rätt men ändå inte. Jag körde med zx och 4 gramsvikter och inte bytte fjädrar. De går as bra att stunta med det. Du förväntar dig säkert gas res men de blir de inte!
Bara för att de va bra för dej så kan det vara helt annorlunda för andra, börjar den dra vid 20-30 så i med hårdare fjädrar.
En perfekt inställd Slider med bara rör setup kan nästan ha gasres, gäller bara att ställa in den exakt och veta vad man håller på med
Sen har jag inte original rem , bytte till någon billig så vet inte om den är för kort , sen är min variator skiva den som man har vikterna dvs där remen är emellan repad ganska grovt
