Vad för setup för att stunta med slider?
Har du frågor kring stunting, ställ dom här!
IsakSvedberg
Inlägg av IsakSvedberg »
Undrar vad man behöver göra för det ska bli enkelt att stunta med en slider, tex vad man ska ha för variator vikter, tryckfjädrar, kopplingsfjädrar, rör,förgasare, cylinder, munstycke och lite sånt? :D
Alyzzzer
Inlägg av Alyzzzer »
Urpluggat org rör, 4,5 G vikter. Detta räcker och kostar runt 200 kr.
Men du kan ju alltid köpa 17,5 mm förgasare 70 sport cylinder och nåt lågvarvigt rör som Zx om du vill lägga ut lite pengar.
Lycka till!:)
IsakSvedberg
Aa hade inte tänkt att lägga ut jätte mycket pengar men runt 2000kr skulle jag nog kunna lägga ut och vad får man för det annars lät urpluggat org och 4,5g vikter bra :D
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
poilini sport 70cc + munstycken + vikter och fjädrar. sen pluggar du ur orginal rör. borde ligga på 2000kr
Cylinder
http://www.twostroke.se/product.asp?product=16694
Munstycken
http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=1641
Vikter
http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=1223
Fjädrar
http://www.twostroke.se/product.asp?product=27172
Helt Räser
IsakSvedberg
Tack är inte världs bäst på hitta delar så du var till stor hjälp har letat länge efter rätt munstycken :)
IsakSvedberg
Vilka kopplings fjädrar ska man ha om jag vill att den ska vara vass i början alltså bra bottendrag? :) :)
IsakSvedberg
Är detta en bra stunting setup till slider?
Stage6 Racing 70cc cylinder
Stage6 HPC racing vevparti
Yasuni R Avgassystem
Malossi MHR Lager
Dellorto PHBG black racing 21mm
Sportluftfilter
Polini speedcontrol variator
Polini 3G for race koppling
Malossi 90% tryckfjäder
Barikit Ostrypt 21mm insug
Malossi rem :)
ollebolle15
Inlägg av ollebolle15 »
orginal räcker till en slider, behöver inte trim för att stunta med en slider!
AndreWidestedt
IsakSvedberg skrev:Är detta en bra stunting setup till slider?
Malossi MHR Lager
Sportluftfilter
Malossi rem :)
Kör på det jag länkade, billigaste och du får redigt med axx.
Helt Räser
LaSlidur
Inlägg av LaSlidur »
Malossi MHR Lager
Sportluftfilter
Malossi rem :)
lite onödigt mkt till en slider om man vill stunta... kör på polini sport 70cc elr malossi sport 70cc o urpluggat rör :)
Aerox med,
Motoforce 50cc sport
Leovince ZX
3.5g
IsakSvedberg
Men har nämligen en "kompis" som kanske vill byta sin slider mot min moppe och har haft slider förut och smen han sa att den var rätt lätt att stunta med :)
IsakSvedberg
Tror ni man tappar mycket effekt på att ta bort yasuni röret och sätta dit urpluggat orginal? :)
derbigp1open-10
Inlägg av derbigp1open-10 »
polini sport 70cc
leovince zx
polini speedcontrol
polini speedclutch
dellorto 19mm
nicklasson97
Inlägg av nicklasson97 »
Kör med
ZX-R / ZX CHROME
4,3 Vikter
Borttagen v-ring
Den accar jätte bra, behövs inte byta kopplingsfjädrar. Toppar runt 75.
SliderLuddaNstuntguyslay
Inlägg av SliderLuddaNstuntguyslay »
Min setup har jag gasres med om jag sitter längst bak ;);) Och kan dra upp den hyffsat lätt i typ ca 60
Slider -00
ZX-r
17,5
4g Dr. Pulley vikter
Gula fjädrar
Går som ett jävla spjut på bakan hueuheuhe / Knugen
oscaee
Inlägg av oscaee »
SliderLuddaNstuntguyslay skrev:Min setup har jag gasres med om jag sitter längst bak ;);) Och kan dra upp den hyffsat lätt i typ ca 60
urpluggat org rör o dragen v ring och lite lättare vikter duger utmärkt 70cc o de där är igentligen bara onödigt på slider då de går o stunta typ orginal me slider.. :)
LinkanTuning
Inlägg av LinkanTuning »
Snälla 70cc bara för att stunta? Nej nej, du behöver inte mer än gula fjädrar, 4g dr pulley vikter och borttagen blindtarm. Med den lilla setupen kan till om med ica jerry få upp den på bakan.
rasmusborg
Inlägg av rasmusborg »
Räcker gott och väl med ett rör bara, eller plugga ut original röret är det bästa. Ger jämnare register. Själv stuntar jag med original setup och har inga problem med att köra combos med den men då krävs det en viss teknik som du inte behöver vid rör. Mer balans och du måste vara överens med moppen vid varje övergång om du ska göra det. Tex när du gör 50/50 så får du nästan gasa så den nästan går över så den ska kunna klara vara uppe när du landar på den sen :)
