Ska köpa a-traktor, hur kolla om motorn är bra?
Diskussioner och frågor om hemsidor, återförsäljare, affärer mm. Obs, inga annonser här!
Geggkulan2
Inlägg av Geggkulan2 »
Ska köpa en a-traktor på lördag, Är inte jätte insatt i hur man hör om en motor går bra osv, Har ni några tips vad jag ska lyssna / kolla efter?
Rost finns en hel del på den, Och det vet jag.
// mvh alex
CH Racing 50 WSM. [Helt renoverad.]
Asddfgf4
Motorsmurfen
Inlägg av Asddfgf4 »
lyssna efter skrapljud, konstiga ljud etc, sånt man inte brukar höra när en motor gasar ;)
RammeA
Inlägg av RammeA »
kör rakt fram på en plan väg långsamt och släpp ratten för att se om den drar någonsans.
kör 30 eller snabbare om det går på en rak väg och bromsa fullt och släpp ratten för att se om bromsarna tar jämnt.
starta den och låt den gå på tomgång och sätt örat en meter från ljuddämparen i bak för att höra om det ä hål eller inte. om det inte låter så mycket därifrån så brukar det va hål i närheten av växellådan och då kan det komma avgaser i hytten när man står vid rödljus tex.
kolla så att alla blinkers funkar och att hel och halvljus funkar samt bromsljus.
tryck på plåten runt flaket för att se om det är ordentligt byggt. om det går at trycka ner så är det inte ordentligt byggt och blir jobbigt om du får ombess...
kolla små grejer liksom, typ olje nivån osv. har du tur så funkar handbromsen oxå men i 90% av alla epor har inga fungerande.... ;)
sen kan du om du vill testa att köra långsamt på tvåan och hålla in kopplingen och varva upp som fan och har du otur så hoppar växeln ur pch då måste du sitta och hålla i växelspaken hela tiden när du kör som jag får göra ;)
kolla däckmönstret också
G-son
Inlägg av G-son »
Motorn ska gå jämnt, slammer, tickande och sånt vill man inte höra. Blårök i avgaserna säger att motorn bränner olja. Om den är svårstartad är det inget bra tecken, men det kan vara så simpelt att den behöver en service med nya stift, tändkablar m.m. - man vet inte innan man provat.
Geggkulan2
Bra svar!, Ty!:)
