Bästa Trimmröret till DT50 (gamla modellen)
YammaMackan
Inlägg av YammaMackan »
Ska byta rör då det är rostigt å böjt.
Så ja skrev dehär för att få lite tips kanske, på vilket märke som e bäst för just Gamla DT50:er
Trimmrör ska de va iallafall!
Annan ljuddämpare också, te.x i allu eller carbon-look
Säg va ni tycker e bäst eller snyggast så blir ja glad
:D
FLUBBA
Inlägg av FLUBBA »
beror på vilken annan setup du kör med också, men det allra vassaste "köpe röret" är homoet skulle jag säga :)
YammaMackan
[quote="FLUBBA"]beror på vilken annan setup du kör med också, men det allra vassaste "köpe röret" är homoet skulle jag säga :)[/quote]
Verkar najs, ska nog göra lite research men jag gillar re :)
