Lös slang på min GILERA, HJÄLP!!
Gileragurra
Inlägg av Gileragurra »
Hej alla moppemänskor!
Har en gilera runner sp50 2003:a
En kompis hjälpte mig att byta kolv, han skruvade sen ihop alltihop men en liten slang stack ut. Jag frågade honom och han visste inte vad den gjorde eller vad den skulle sitta. Ena änden leder ingenstans och andra änden ser ut att ha suttit på nånting. Jag bifogar en bild där ni kan se, det är slangen som sticker ut från karossen som är den jag pratar om.
Anledningen till att jag oroar mig är att jag tycker moppen dör lätt vid start.
Vid minsta gaspådrag så dör den, efter att ha stått på tomgång i nån minut så kan jag brumma iväg. Tänker om denna slang har nån vakuum effekt..??
Har strippat den helt och letat febrilt efter nånstans att fästa den lösa ändan utan resultat...
Är helt kass på moppar så tala ett enkelt språk är ni snälla:).
Tack på förhand!
gå in på denna sida för att se bild:
http://gustavglans.smugmug.com/photos/i ... LX3-XL.jpg
//gurra
Asddfgf4
Motorsmurfen
Inlägg av Asddfgf4 »
bilden fungerar inte, men vissa slangar går lite överallt på mopparna, för dom är menade som överflödningsslangar, så om det blir för mycket av nån västka rinner det ur där :)
laveryd
Inlägg av laveryd »
Länken e paj, men om den sticker ut under moppen är det för överflödiga vätskor har 2/3 sånna på min Gilera runner -03
Gileragurra
Länken skall funka nu!
Grejen e att som det är nu sticker den inte in nånstans, men den ser ut att ha suttit nånstans, iaf den ändan som är närmast bakdöcket, den främre är smutsig å dammig så den har nog legat där ett bra tag...
vicke1112
Inlägg av vicke1112 »
överflödningsslang till batteriet
lärling på Agria Trädgårdsmaskiner i Kållered
fordon jag haft: piaggio ciao -87 bondtrimmad. piaggio nrg mc2 extreme -03 portad cylinder + effektrör. yamaha aerox -02 helrenoverad, stylad, stage6 70cc, mm. nuvarande fordon: gilera runner sp50 -03 portad och ombyggt rör. baotian cityrider -08 72cc, mm. aprilia SR50 ditech -01 portad. saab 900 -96
Gileragurra
vicke1112 skrev:överflödningsslang till batteriet
Tusen tack för svar! Så, är det viktigt att koppla i den ? Å vart gör jag det i så fall?
Mkt tacksam för svar:)
laveryd
Inlägg av laveryd »
Den ska inte kopplas in.
Gileragurra
Den skall väl knappast hänga som den gör på bilden? Om det är en "överflödningsslang " till batteriet så skall den väl rimligtvis anslutas till just batteriet???
Jonsson98
Inlägg av Jonsson98 »
Gileragurra skrev:
laveryd skrev:
Gileragurra skrev: Tusen tack för svar! Så, är det viktigt att koppla i den ? Å vart gör jag det i så fall?
Nopp meningen med slangen är just att den ska hänga där och inte kopplas in till batteriet.
Members: tacopaj, Jonsson98, Voltfax Join
Kolla gärna in mitt Derbi Senda projekt ;) http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=52756
